renott
Feb 25, 2018Tutor
VLAN Routing mit einem Netegaer M4100-D12G
Hallo liebes Forum, Also ich habe vor meinem Switch M4100-D12G in vier VLAN's aufzuteilen. Ich möchte jetzt mit meinem Switch mit VLAN einrichten. Port 1-3 VLAN 100 (192.168.101.x) Port 4-7...
renott
Feb 25, 2018Tutor
Nachtrag:
Ich habe jetzt unter System => Services => DHCP Server => DHCP Server Configuration => Admin Mode aktiviert
Dann unter System => Services => DHCP Server =>DHCP Pool Configuration => ein dynamisches VLAN101 angelegt.
- SlasFeb 26, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo renott,
ich denke, dass die Anweisungen in dieser Anleitung das Routing, die Konfiguration von DHCP Server und Zugriff auf VLANs erklären wird.
Um das Routing global zu aktivieren, gehe unter Routing -- IP -- Basic -- IP Configuration und aktiviere "Routing Mode". Dies ist wichtig, ohne diese Option wird kein Routing funktionieren.
Du hast bereits die VLANs erstellt, daher um das VLAN Routing zu aktivieren gehe unter Routing -- VLAN -- VLAN Routing -- VLAN Routing Configuration und erstelle eine IP und Maske für jedes VLAN Interface z.B. VLAN ID 101, 192.168.101.254, 255.255.255.0.
Teile mir mit, welches VLAN und welcher Switch Port mit dem Router direkt angeschlossen ist?Auf Deinem Screenshot "DHCP Pool Configuration" unter "Default Router Addresess" sollte noch die IP von dem unter "VLAN Routing" erstellten VLAN Interface eingetragen werden.
Überprüfe dann, ob die Geräte im jeweiligen VLAN die richtigen IP Adressen erhalten.
Danach unter "Routing -- Routing Table -- Basic -- Route Configuration", konfiguriere eine Standardroute, die den Datenverkehr der VLANs zum Router weiterleiten wird. Dies sollte die IP von Deinem Router/Internet Gateway sein.
Für ein korrektes Routing erstelle auf Deinem Router/Internet Gateway, eine statische Route für jedes VLAN.
Das direkt angeschlossene VLAN braucht keine statische Route.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- renottFeb 26, 2018Tutor
VLAN erstellt:
Hallo Slas,
vielen Dank für deine Info.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, daher habe ich dir mal mein Vorhaben aufgezeichnet:
Vorhaben
VLAN's erstellt:
VLAN's und Router Ports
VLAN Routing
DHCP-Server Konfiguration:
DHCP Config am Bsp. VLAN20
Standard Routen Einträge:
Statischen Routen auf dem Internet Gateway (Fritzbox):
Internet Gateway
Client im VLAN 20:
- SlasFeb 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo renott,
Danke für Die Screenshots.
Die Konfiguration sieht vielversprechend aus.
Hast Du bereits eine Internetverbindung von VLAN20 getestet?
Hast Du das globale Routing auf dem Switch aktiviert?Falls ja, dann sollten die Geräte in der Lage sein, sich in den VLANs zu kommunizieren und Zugang zum Internet haben.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- renottFeb 27, 2018Tutor
Hallo Slas,
ich habe im VLAN20 eine Internetverbindung.
Ist das gut wenn man Google als DNS-Server eingetragen hat oder ist das schlecht für's Netwerk?
Was meinst du mit "Globale Routing auf dem Switch aktiviert?"
Wie kann ich denn vorhandene DHCP Pool Einträge löschen?
Wie kann ich denn Ports sperren bzw. deaktivieren?
Danke und Grüße
René
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
