ZZ_Anton
Jan 04, 2018Aspirant
GS108Ev3 Auto-Negotiation
Hallo,
in meinem Netzwerk verwende ich einen Switch GS108Ev3.
Ich habe eine Verbindung zwischen einem Switchport (Kabel)- Patchpanel - Cat 7 Kabel- Netzwerkdose. An der Netzwerkdose ist ein Gigabitfähiger PC angeschlossen. Am Switchport leuchtet keine LED für die Verbindungsgeschwindigkeit. Der PC arbeitet bei einer Internetverbindung mit der Maximalgeschwindigkeit für meinen Hausanschluss (120 Mbit).
Meine Frage, arbeitet der Switch nun mit Gigabit Verbindung?
Hallo Slas,
danke für deine Hilfe, ich werde die Geschwindigkeit messen.
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo ZZ_Anton,
Der Switch unterstützt Auto-Negotiation.
Wie sieht es mit einer direkt Verbindung zwischen Switch und PC aus?
Könntest Du den Switch näher an den PC bringen und mit einem kürzeren Kabel verbinden?
Welche Firmware Version ist auf dem Switch installiert?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- ZZ_AntonAspirant
Hallo Slas,
Danke für deine Hilfe!
Wenn ich den PC direkt mit einem fertig konfektionierten Kabel verbinde wird Gbit LAN angezeigt.
Die Firmware Version ist 2.00.09
Wenn ich die Verbindung mit dem "Cable Tester" des Switch teste, erhalte ich manchmal die Meldung "Open Cable" und manchmal OK ohne dass ich an der Verbindung etwas verändere.
Mich würde nur interessieren ob der switch mit Gbit arbeitet obwohl es nicht angezeigt wird.
Gruß
Hallo ZZ_Anton,
der Switch signalisiert, ob es sie um eine 10/100 oder 1000M Verbindung handelt.
Sonst wenn die LED nicht leuchtet dann wird die Verbindung über die von Dir genannte Strecke nicht aufgebaut.
Versuche den Switch Port manuell für 100M einzustellen, um zu sehen ob damit eine Verbindung aufgebaut wird.
Hier befindet sich die neuste Firmware
Grüße
Slas
Hallo Slas,
ich habe eine Verbindung und das mit einer Geschwindigkeit von 120 Mbit, es leuchtet nur keine LED am Switchport für die Übertragungsgeschwindigkeit.
Hallo ZZ_Anton,
wenn eine direkte Verbindung zwischen PC und Switch einen Port LED Status zeigt, dann würde ich sagen,dass der Switch in Ordnung ist und es sich um ein Verkabelungsproblem handelt.
Hättest Du noch die Möglichkeit einen anderen Switch oder Router zu testen oder den Patchpanel und Netzwerkdose zu überprüfen?
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
