berni123
Feb 06, 2019Aspirant
GS728TP and SFP RJ45 Modul not working?
I am trying to run the GS728TP with SFP RJ45 modules (like Ubiquity UF-RJ45-1G, which are compatible to Netgear AGM734-1000S)
but it seems that the GS728TP does not support these modules?
Is this...
berni123
Feb 07, 2019Aspirant
Hallo und Entschuldigung,
hier kommt meine Frage:
Ich möchte drei GS728TP über die SFP-Porst kaskadieren. Sie stehen weiter entfernt und es liegen dazwischen nur CAT6-Kabel. Da ich die 24 Ports anderweitig benötige, wollte ich sie über die SFP Ports mit RJ45-1G SFP MOdulen kaskadieren und je zwei zu einer LAG zusammenfassen.
Leider scheint das nicht zu funktionieren,ndiee Switichch Verbindun auf und auch die Links blinkte nur ganz sporadisch mal. Die GUI meldetet Link down sowoohl beim Port als auch bei der LAG.
Ist meine Vermuttung richtig, dass die GS7288TP SFP Ports nicht für RJ45-1G Module geeignenet sind?
Laut DataSheet ist der GS728TPv2 für das AGM734 geeiignet, ich habe aber aus Kostengründen andere Module von Ubiqgenommen. Ist das evtl ein Problem?
Leider kann ich nicht sagen ob ich v2 oder v1 GS728 habe, in der Gui steht im Logo GS728TP - würde bei v2 dort GSs728TPv2 stehen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke und viele Grüße,
Bernd
FrankHe
Feb 08, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo bernie123,
zum kaskadieren der Switches müssen alle auf der gleichen FW Version sein.
Die aktuellste Version findest du hier.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
- berni123Feb 08, 2019Aspirant
Danke für den Hinweis, dann kann ich schon mal heute Nacht die FW auf den aktuellsten Stand bringen.
Gruss,
Bernd
- FrankHeFeb 08, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Bernd,
dann lass mich nächste Woche wissen ob es weiter ging.
FrankHe
Team NETGEAR- berni123Feb 08, 2019Aspirant
Ich habe bereits zwei Switche auf die 6.0.1.24 er FW gehoben und versucht die beiden über die RJ45-1G SFP-Module zu kaskadieren, aber es geht nicht. Da es (v1) Modelle sind, die auch das AGM734 nicht listet, vermute ich mal, dass es also doch ein prinzipielles Problem ist und in dieser Hardware-Revision keine RJ45-1G SFP Module einsetzbar sind.
Es sei denn jemand hat das zum Laufen bekommen, dann wäre das verwendete SFP-Modul (nur RJ45 Version) interessant.
Eine LW-Kaskadierung geht leider nicht, dazu müssten erst Kabel verlegt werden.
Also werden wir die geplanten LAGs zwischen den Switchen über die normalen Ports herstellen und die SFP-Module wieder umtauschen.
Viele Grüße,
Bernd
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
