Nefrel
Jul 06, 2018Aspirant
GS724Tv4 verliert die Verbindung
Hallo.
Ich verwende schon seit Jahren einen GS724tv3 an einer Fritz Box. Nun habe ich zur Erweiterung einen GS724tv4 dazu gekauft und über LWL mit dem ersten verbunden. Funktioniert einwandfrei für ein paar Stunden.
Danach kann kein Gerät dass über den v4 angeschlossen ist eine IP Adresse vom DHCP Server (Fritz Box) empfangen. Auch über feste IP bekomme ich keine Verbindung ins Netzwerk. Auf den v4 kann ich mit fester IP noch zugreifen aber nur mit großer Verzögerung.
Ziehe ich an der v4 den Stromstecker und stecke ihn wieder rein, funktioniert alles wieder sofort.
Gibt es da eine "Stromsparfunktion" die nach ein paar Stunden den Switch schlafen schickt, ihn danach aber nicht mehr aufweckt?
Anstelle der LWL Verbindung habe ich es auch mit einem standard Netzwerkkabel probiert mit gleichem Effekt.
Die aktuelle Firmware habe ich bei beiden Geräten drauf.
Hat da Jemand einen Tip?
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Nefrel,
Ja, es gibt eine unter System -- Management -- Green Ethernet -- Green Ethernet Configuration aber ich glaube nicht, dass es das Problem ist.
Kannst Du beschreiben, wie der Switch konfiguriert ist?
Gibt es einen weiteren Switch zwischen dem Router und dem GS724Tv4?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Nefrel,
wenn das Problem auftritt überprüfe den Link Status unter Switching -- Ports -- Port Configuration.
Aktiviere "Fast Link" Option für Ports von Endgeräten unter Switching -- STP -- Advanced -- CST Port Configuration und beobachte die Verbindung.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- NefrelAspirant
Der Link Status ist ok. alle angeschlossenen Geräte zeigen Status Up.
Ich habe die Fast Link Option aktiviert und es tat sich erstmal nichts. Dann habe ich testweise ein Ethernet Kabel zur Verbindung beider Switches eingesteckt und das LWL Verbindungskabel raus gezogen und dann kam die Kommunikation zu Stande. Klingt das plausibel? Ich werde es jetzt mal so lassen und überprüfen ob der Fehler wieder auftritt.
Schon mal Danke für den Tip
- NefrelAspirant
Hallo Slas,
die Energieeinstellungen habe ich überprüft und da ist alles disabeld.
In der Reihenfolge ist das Netz bei mir.
Internet - Router (Fritz Box) - GS724Tv3 - GS724Tv4
Der Switch ist abgesehen von der festen IP und dem Passwort noch in Auslieferungseinstellung.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
