GaoX
Nov 01, 2018Guide
WAC 510 VLAN Gastnetzwerk
Guten Tag zusammen.
Mit VLAN und diesem INSIGHT bin ich noch nicht ganz warm geworden und bräuchte etwas Hilfe.
Mein Aufbau:
Modem --> Router --> Switch --> APs
Router:
Netgear ...
- Nov 08, 2018
Besten Dank für die Antwort.
Mein Netzwerk habe ich übers INSIGHT Cloud Portal eingerichted.
Ich konnte das Problem mittlerweile zusammen mit dem Online-Support lösen.
Folgende Probleme gab es:
-Unwissen das viele Einstellungen der Geräte erst nach Neustart übernommen werdem.
-Unwissen das der LAN Port des WAC510 auf VLAN1 fixiert ist und nicht als Trunk Port genutzt werden kann.
(Dachte im AP Modus könnte man den LAN Port nutzen um zu erweitern.)
-Ein teils defekter Switch der auf 4 von 8 Ports unsinnige Loop Meldungen herausgegeben hat.
(wird jetzt heute ausgetauscht)
Es hat sich jetzt zwar ein neues Problem mit dem Router BR500 aufgetan aber dafür mach ich wohl besser nen eigenen Tread.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
Slas
Nov 08, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo GaoX
Wie ist der aktuelle Stand?
Hast du die VLAN-Einstellungen mit Insight oder lokal über den Webbrowser-Zugriff konfiguriert?
Ich gehe davon aus, dass der DHCP-Server der BR500 für jedes VLAN ist.
Was passiert, wenn du dem WLAN-Client eine feste IP-Adresse vergibst?
Kannst du den BR500 von einem beliebigen VLAN aus anpingen?
Unten ist eine Topologie mit mehreren VLANs, vielleicht könntest du die Anweisung für dein Setup verwenden.
How-to-configure-VLANs-on-a-ProSAFE-S3300-Stackable-Smart-Switch-with-shared-internet-access
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
GaoX
Nov 08, 2018Guide
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
