netbayer
Apr 24, 2019Aspirant
Ready NAS 102 Admin-Oberfläche nach Update auf 6.10.0 nicht erreichbar - RAIDar-Diagnose JSONfehler
Hallo,
nach dem Firmware-Update auf 6.10.0 (von 6.9.5) konnte ich auch nach über 30 Minuten die Admin-Oberfläche (https://<nas-IP>/admin) nicht zugreifen (Benutzername wird abgefragt, danch kommt der "Connecting"-Balken, dann irgendwann die "Offline-Seite".)
Verzeichnis-Freigaben unter Windows können aufgerufen werden. FTP-Zugriff ist möglich.
RAIDar installiert, meldet: "Management Service is offline"
und bei Diagnose kommt u.a. "Malformed json file.":
Successfully completed diagnostics System No errors found. Logs No errors found. System Management 2019-04-25 00:29:44: Malformed json file. 2019-04-25 00:29:44: rndb_amazon_drive_import() ==> 5 (8ms) 2019-04-25 00:29:44: rndb_import() ==> 5 (3274ms) 2019-04-25 00:29:44: Error rndb_import() ==> rc=5 2019-04-25 00:29:44: dba import failed 2019-04-25 00:29:44: Failed to start ReadyNAS System Daemon. 2019-04-25 00:29:41: DB (queue) schema version: new ==> 0 2019-04-25 00:29:40: DB (main) schema version: 24 ==> 24 2019-04-25 00:29:39: rndb_import() ==> 5 (2413ms) 2019-04-25 00:29:39: Error rndb_import() ==> rc=5 2019-04-25 00:29:39: dba import failed 2019-04-25 00:29:39: Failed to start ReadyNAS System Daemon. 2019-04-25 00:29:38: Malformed json file. 2019-04-25 00:29:38: rndb_amazon_drive_import() ==> 5 (3ms) 2019-04-25 00:29:36: DB (main) schema version: 24 ==> 24 2019-04-25 00:29:36: DB (queue) schema version: new ==> 0
RAIDar: Neustart inzwischen mehrfach durchgeführt - keine Änderung
RAIDar: Protokolle heruntergeladen - war möglich, jedoch unklar welche files auszuwerten sind.
Browser: https://<Nas-IP>/fwbroker bringt http-Error 403 forbidden
Hat jemand dasselbe Problem und ggf. bereits eine Lösung?
Danke!
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
Hallo netbayer,
willkommen in der NETGEAR Community.
Wie es aussieht ist beim Update etwas schief gelaufen mit der Weboberfläche (JSON = Java Script Object Notation)
Die Lösung dafür wäre ein backup zu machen deiner Daten (wichtig) und dann das OS neu zu installieren wie hier ab Seite 20 beschrieben.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community- netbayerAspirant
Hallo FrankHe,
danke für die schnelle Antwort.
Nachdem ich mein vorhandenes Backup des NAS aktualisert habe, habe ich gemäß der Anleitung das NAS in den Boot-Modus versetzt und die Option "OS reinstall" gewählt. Danach hat das NAS u.a. einen Neustart durchgeführt. Das Admin-Passwort wurde dabei - wie beschrieben - auf das Default-password zurückgesetzt, so dass ich davon ausgehe, dass ich die Option korrekt ausgeführt habe.
Leider ist das Problem *nicht* behoben. Die Admin-Oberfläche ist weiterhin offline und die Diagnose aus RAIDar zeigt den JSON-Dateifehler.
Lässen sich die Dateien für ein Update auch direkt auf das NAS laden, zB per USB direkt am NAS oder über FTP? Ich habe im Forum nur eine Option gefunden, um eine Installation in einem "isolierten" LAN vorzunehmen, aber auch dann läuft dies über die (nun nicht verfügbare) Admin-Oberfläche.
Danke vorab für weitere Unterstützung,
netbayer.
- PancoAspirantHallo,
ich habe genau die gleichen Probleme.
Ich kann zwar mein Server sehen.. Jedoch habe ich kein Zugriff zu meinen Daten.
Die http admin Seite kann ich leider auch nicht erreichen.
Laut Status wird der Server hochgefahren.. seit 5h..
Bisher habe ich noch immer keine Lösung gefunden, brauche unbedingt die Daten vom Server.
Hoffe jemand hat eine Idee.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
