info_hgo
Apr 08, 2021Tutor
WAC510 - Problème internet avec Wifi Isolé
Bonjour,
J'ai un problème de Wifi (No internet) quand j'active "Wireless Client Isolation" sur mon WAC510.
Le problème est survenu le 15/03/2021 (date du dernier firmware mis en place v9.3.0.5), la borne était en Insight avant, c'est pour ça que le firmware s'est mis tout seul.
J'ai sortie la borne du Insight pour downgrader en firmware 9.2.0.6 ( + reconfiguration complete). Mais le problème est toujours présent.
Si je désactive l'Isolation, les périphériques on tous accès à internet (mais du coup aussi au donnée de l'entreprise).
Les périphérique sont pour la plupart des téléphones et tablettes (iOS et Android).
J'ai aussi tenté de faire 2 SSID Public (1 en 2,4 GHz et 1 en 5 GHz), mais aucun changement.
Voici la conf actuel:
Borne Wifi avec DNS du routeur et serveur du client.
Je ne sais plus quoi faire pour réglé ce problème.
Problème résolu ! (sans appeler le support tel)
J'ai remis le dernier firmware V9.3.0.5 sur mes 2 bornes WAC-510 (configuré) mais sans que l'isolation Wifi soit activé.
Puis j'ai réactivé l'isolation Wifi et la tout fonctionne correctement depuis une semaine.La cause était que les mises à niveau avec le dernier firmware V9.3.0.5 (mis à jour automatiquement quand les bornes étaient en Insight) avec l'isolation Wifi activé à causé le problème.
- info_hgoTutor
Bonjour,
Déjà pour passer les bornes de insight à standalone, il faut les reseter.
Donc oui j'ai refait la conf de zero. Mais toujours problème d'internet en Wifi isolé avec le dernier firmware.
Et après avoir downgrader le firmware, j'ai refait la conf, car en downgradant le WAC510, il ne garde pas la conf.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour info_hgo,
Dans ce cas, le mieux est de prendre directement contact avec le support technique. Lorsque vous appelez le numéro, il vous faut choisir l'option 2 pour le business.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- info_hgoTutor
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
