remuald
Jul 04, 2012Aspirant
ReadyNas NV2+ impossible d'accès
Bonjour,
J'ai un ReadyNAS NV+ v2, avec 4 HDD Western Digital 3To Caviar Green WD30EZRX (qui sont officiellement compatibles : http://www.readynas.com/?page_id=82 ).
Et j'avais le firmware 5.3.4 que j'ai passé en 5.3.5. Suite à ça j'ai constaté de nombreux blocages !
Je n'arrive pas à copier un fichier sur le nas sans perdre le réseau puis l'accès total au nas.
Je le reboot, sauf qu'il doit y avoir un process qui bloque, donc là je coupe l'alimentation (plus le choix!).
Et au rebranchement j'ai à chaque fois un resync de presque 20H :o !
A défaut de faire fonctionner se foutu firmware 5.3.5 (version alpha ?????), je voudrais revenir avec un firmware qui fonctionne (5.3.4), comment faire ?
Info :
Log :
Info :
pourquoi flex-raid alors que j'ai un raid 5 :shock:
Modèle: ReadyNAS NV+ v2
Série: 2V021BER004F7
Micrologiciel: RAIDiator 5.3.5
Mémoire: 256 MB
Heure du système: Juillet 4, 2012 6:44:59 PM
Type RAID: Flex-RAID
Disque 1 WDC WD30EZRX-00MMMB0 2794 GB (36 °C, Cache d'écriture activé). Statut : OK
Disque 2 WDC WD30EZRX-00MMMB0 2794 GB (38 °C, Cache d'écriture activé). Statut : OK
Disque 3 WDC WD30EZRX-00MMMB0 2794 GB (39 °C, Cache d'écriture activé). Statut : OK
Disque 4 WDC WD30EZRX-00MMMB0 2794 GB (35 °C, Cache d'écriture activé). Statut : OK
Système ventilateur 1365 t/mn (RPM)
Température 37 °C
UPS MGE UPS SYSTEMS PROTECTIONCENTER, Chargement de la batterie : 100%, 20 min. Statut : OK
Log :
Wed Jul 4 18:07:46 CEST 2012 RAID sync finished on volume C.
Tue Jul 3 23:11:38 CEST 2012 System is up.
- jonjonooNETGEAR ExpertFirmware 5.3.4 est ici: http://www.readynas.com/?p=6295
Par contre je ne vois pas les disques dans la liste de compatibilité - gandalfnetAspirantI have also confirmed that firmware 5.3.5 breaks these drives WD30EZRX in the nv+ v2
I went to 5.35.2 and it works perfect, I will try 5.3.4 as well
Cheers! - remualdAspirantEffectivement le disque dur n'est plus dans la liste de compatibilité, et c'est anormal de retirer les diques dur comme ça de la liste !
j'achète un équipement compatible il y a 6 mois et maintenant vous ne faites plus de support c'est honteux !
Pour en revenir au problème, j'ai pas de mal à trouver le firmware c'est juste que quand j'essaie de le mettre dans le nas, il me dit erreur système (super pour débuguer !)
De plus je ne trouve pas le firmware 5.35.2 propose par gandalfnet :(
Merci à ceux qui ont bien voulu me répondre ;) - remualdAspirantcomment je peux downgrader le firmware du nas ?
je précise que j'ai un accès ssh ;)
je précise que via l'interface j'ai cette erreur :
- gandalfnetAspiranthttp://www.readynas.com/?cat=19
You can download the older firmware then manually update it in the ReadNas Raidar - remualdAspirantsee my previous post, i cant ....
- gandalfnetAspirantthats wierd mine went to 5.3.2 with no errors.
Maybe it could be some of your add ons?
I know I did get one error that the ReadyNas Photos II was not compatable but it seems to work.
I also downgraded right after I had to turn if off because it locked up, so it was was a fresh downgrade.
Is there a Different version for French? - remualdAspiranti have no addons installed and i have just activate smb / https, nothing else
- gandalfnetAspirantcall netgear support and get them to help you revert to an earlier firmware
- remualdAspiranti cant find netgear support number :(
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
