hoolio84's avatar
Dec 27, 2020
RN102 - Condivisioni sparite
Salve,
ho un RN10200 con firmware 6.10.4. Da ieri se vado da interfaccia web su "Condivisioni" non trovo più le cartelle di condivisione che avevo prima. I dati ci sono tutti e sono accessibili da PC tramite SMB ma da intefaccia non riesco più a fare nulla.
Com'è possibile ? Cosa posso fare per rispristinare le cartelle?
Grazie
  • hoolio84 wrote (with help from Google Translate):
    Hello,
    I have a RN10200 with firmware 6.10.4. Since yesterday, if I go from the web interface to "Shares" I can't find the sharing folders I had before. The data are all there and are accessible from a PC via SMB but from the interface I can no longer do anything.
    How is it possible ? What can I do to restore the folders?
    Thanks
    Are you comfortable with SSH and the Linux command prompt?  If you are, there is a script that you can run that will probably fix the issue.  But if you aren't, you are better off contacting Netgear support.
    Also courtesy of Google:
    Sei a tuo agio con SSH e il prompt dei comandi di Linux? Se lo sei, c'è uno script che puoi eseguire che probabilmente risolverà il problema. Ma se non lo sei, è meglio contattare l'assistenza Netgear.
ProSupport for Business
