Antworten
Festplattenbereinigung wegen angepasstem OS-Laufwerk übersprungen
fotozug
Hallo Zusammen
Mein Raid gibt folgende meldung aus: Festplattenbereinigung wegen angepasstem OS-Laufwerk übersprungen.
Was heisst das? All Platten laufen i.o. alles ist auf grün.
Was muss ich machen?
Gruss Christian
Model: ReadyNASRNDP6000|ReadyNAS Pro 6 Chassis only
Nachricht 1 von 14
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: Festplattenbereinigung wegen angepasstem OS-Laufwerk übersprungen
Hallo @fotozug,
has Du Festplatten ausgetauscht, werden Volume Änderungen in den Logs gemeldet?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 14
fotozug
Hallo Slas
Ja, ich habe zwei Platten getauscht, weil sie als "bald" defekt gemeldet wurden. Danach hat das NAS alles sauber wieder synchronisiert und alles ist wieder auf grün. Trotzdem kommt diese Meldung.
Nachricht 3 von 14
Slas
Hallo @fotozug,
hast Du die beiden Festplatten gleichzeitig ausgetauscht oder ein nach der anderen?
Wie wird der Volume Status angezeigt?
Ich könnte mir auch die Readynas Logs ansehen.
Schicke mir einen Download Link mit Logs in einer Privaten Nachricht zu.
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 14
fotozug
Hallo Slas
Die Platten wurden der Reihe nach ausgetauscht wie im Handbuch beschrieben.
Wie sende ich eine private Nachricht? Als Mail gehts ja nicht habe ich festgestellt.
Beste Grüsse Christian
Nachricht 5 von 14
Slas
Hallo @fotozug,
klicke auf meinen Nicknamen und dann auf "Diesem Benutzer eine private Nachricht senden"
Grüße
Slas
Nachricht 6 von 14
Slas
Hallo @fotozug,
ich hoffe Du hast meine Antwort auf die private Nachricht erhalten.
Kommen die Meldungen (Festplattenbereinigung wegen angepasstem OS-Laufwerk übersprungen) immer noch vor?
Grüße
Slas
Nachricht 7 von 14
fotozug
Ja die Meldungen sind nach wie vor da.
Nachricht 8 von 14
Slas
Hallo @fotozug,
es sieht so aus, dass um diese Zeit eine Volume/Festplatten Resynchronisierung stattfindet. Wenn die Resynchronisierung am laufen ist, arbeitet das Laufwerk im angepassten Modus.
Du könntest die Festplattenbereinigung umkonfigurieren und schauen, ob die der Vorgang um andere Zeit erfolgreich durchgeführt wird.
Grüße
Slas
Nachricht 9 von 14
fotozug
Hallo Slas
Nachdem ich den Zeitplan umkonfiguriert habe, wollte das Nas die Bereinigung gestern machen. Wieder kommt per mail folgende Meldung: (Gemäss Staus sind aber keine Platten defekt)
Die planmäßige Festplattenbereinigung wurde übersprungen, weil das OS-Laufwerk angepasst wurde. Ersetzen Sie die ausgefallene(n) Festplatte(n), damit die nächste planmäßige Festplattenbereinigung wieder durchgeführt wird.
Ich raffe das einfach nicht.
Gruss Christian
Nachricht 10 von 14
Slas
Hallo @fotozug,
das ist etwas merkwürdig, soll ich die neusten Logs überprüfen?
Ich würde vorschlagen eine Sicherungskopie von kritischen Daten zu erstellen.
Grüße
Slas
Nachricht 11 von 14
fotozug
Hallo Slas
Ja die kritischen Sachen sind nochmals extern gesichert. Vorsicht ist besser...
Hier nochmals ein Link mit den letzten Logs:
Herzlichen Dank schon jetzt
Nachricht 12 von 14
Slas
Hallo @fotozug,
danke, ich werde die Logs überprüfen und mich wieder melden.
Grüße
Slas
Nachricht 13 von 14
Slas
Hallo @fotozug,
ich vermute, dass die Datenblöcke stimmen nicht überein.
Wenn die Festplattenbereinigung gute Sektoren findet, die schlechte Daten enthalten (die Daten in einem Sektor stimmen mit  Daten von einer anderen Platte nicht überein), wird der Vorgang übersprungen.
Um sicher zu sein, ob es sich genau um dieses Problem handelt, könntest Du über SSH die Festplattenbereinigung starten und beobachten.
Du könntest auch, alle Daten sichern und das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Ich teile Dir noch paar Infos in einer privaten Nachricht mit.
Grüße
Slas
Nachricht 14 von 14
Diskussionsstatistiken
  • 13 Antworten
  • 2514 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
