Antworten
RND4250 führt quota check nach Stromausfall permanent durch. Nach Skip hängt er bei Disk 4 sync
haeska
Erbitte Hilfe.
Nach nächtlichem Stromausfall stand das NAS am nächsten morgen mit der Meldung Quota Check.
Durch googeln kam ich dahinter das man diese Funktion der Prüfung auch überspringen kann. Das tat ich aber nun hängt es mit der Meldung Disk 4 sync.
Ist jetzt Disk 4 defekt? kann ich die austauschen ohne Datenverlust? Wenn ja, wie? Da ich vor einiger Zeit schon mal einen Datenverlust hatte laufen meine 4x 2TB im XRaid Verbund.
Auch RAIDar 6.3 konnte kein NETGEAR-Speichersystem auf dem Netzwerk erkennen.
Habe vorsichtshalber eine neue WD 2 TB Red™  (WD20EFRX) bestellt.
Model: ReadyNAS-NV+|ReadyNAS NV+
Nachricht 1 von 8
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: RND4250 führt quota check nach Stromausfall permanent durch. Nach Skip hängt er bei Disk 4 sync
Hallo @haeska,
Konntest Du die Readynas Logs herunterladen? In den Logs könnten wir wichtige Hinweise und  Status der Festplatten finden.
Du könntest auch versuchen das System ohne die genannte Festplatte zu starten, falls nur diese eine Festplatte betroffen ist, sollte das System hochfahren. Wenn der Boot Vorgang nicht unterbrochen wird und die NAS normal erreichbar ist, dann überprüfe die Logs nach Festplatten Fehler und ersetze die defekte Festplatte, damit sich das System synchronisieren kann.  Sonst wenn die Daten sehr wichtig sind und Du keine Aktion riskieren möchtest, dann melde Dich direkt bei dem technischen Support. Die Techniker könnten die NAS in Tech Support Modus unter die Lupe nehmen.
Bei Gelegenheit führe einen Daten-Backup durch.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 8
haeska
Betreff: RND4250 führt quota check nach Stromausfall permanent durch. Nach Skip hängt er bei Disk 4
Vielen Dank für die schnelle Antwort aber da ich kein Zugriff auf das Gerät habe wüsste ichjetzt auch nicht wie ich an die Log's dran komme. Da ich die neue HD noch nicht vorliegen habe möchte ich auch nicht versuchen ohne Disk 4 zu booten um evtl. nicht mehr kaputt zu machen odermir die Chance zunehmen durch einen Tausch das System wieder lauffähig hin zu bekommen. Oder kann ich ohne disk 4 booten und später die disk ersetzen?
Kann ich im laufenden Betrieb einfach die HD tauschen? Ich hoffe das es nur an dieser Disk liegt.
Gruß
haeska (hsk)
Nachricht 3 von 8
Slas
Re: Betreff: RND4250 führt quota check nach Stromausfall permanent durch. Nach Skip hängt er bei ...
Hallo @haeska,
es wäre etwas einfacher wenn wir die Logs hätten, aber in diesem Zustand wird das wohl nicht möglich sein die zu bekommen. Nur der technischer Support könnte die NAS in gesichertem Modus überprüfen können.
Bei X-RAID (RAID5) mit 4 Festplatten gibt es eine Ausfalltoleranz von einer einzigen Festplatte.
Ein Ausfall von mehreren Festplatten würde mit einem Datenverlust verbunden sein.
Also wenn in Deinem System nur die Disk 4 defekt ist, dann sollte die Readynas im Stande sein mit den 3 restlichen Festplatten zu starten.
Eine Festplatte kann im laufenden Betrieb getauscht werden (Hot-Swap), die NAS wird dann paar Minuten brauchen um sie zu erkennen.
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 8
haeska
In welchem Betrieb sollte ich die HD tauschen?
Wenn sie den Quota Check durchführt oder nach dem Skip wenn es Disk 4 sync anzeigt und hängt?
Gruß
HSk
Nachricht 5 von 8
Slas
Hallo @haeska,
danke für die Nachfrage.
Du kannst die neue HDD wie besprochen im laufenden Betrieb einbauen, wenn die NAS mit nur 3 Festplatten erfolgreich hochgefahren ist und die Synchronisierung abwarten.  Sonst könntest Du die NAS ausschalten die scheinbar defekte Festplatte gegen die neue tauschen und das System starten.
In beiden Fällen sollte sich das Volume automatisch synchronisieren. Dies kann je nach Festplattengröße, Menge der Daten mehrere Stunden dauern.
Grüße
Slas
Nachricht 6 von 8
haeska
Hallo.
Jetzt habe ich die defekt HD4 im laufenden Betrieb getauscht und wurde vom NAS erkannt. Nas meldet Disk 4 added.
LED Disk4 blinkt. Das jetzt aber schon 3Tage lang. Was habe ich jetzt noch für möglichkeiten?
Kann ich die Disk 4 noch einmal entnehmen und versuchen ob ich mit 3HD's Zugriff habe um die Daten noch zu sichern?
Ich bin mit meinem Latein schon lange am Ende.
Gruß
haeska
Nachricht 7 von 8
Slas
Hallo @haeska,
ich denke Du solltest den Netgear Support direkt kontaktieren.
Grüße
Slas
Nachricht 8 von 8
Diskussionsstatistiken
  • 7 Antworten
  • 2209 Aufrufe
  • 2 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
