ipv4
Oct 31, 2018Aspirant
M5300 L3 Switch verwendet für sämtliche VLANs nur das Default-Gateway von VLAN 1
Bei Verwendung des Switches als Gateway für Clients erhalte ich keine Verbindung ins Internet.
Der Switch beachtet die zuätzlich eingetragenen Default-Routen nicht, und sendet stets sämtlichen Datenverkehr ins Internet über die Default-Route des VLAN 1.
Netzaufbau:
Das Netz ist sowohl im Lancom als auch im Netgear in mehrere VLANs (1-5) mit den Netzen (192.168.10.0 - 192.168.50.0) separiert. Der Lancom ist am Switchport als "tagged" markiert. In der Lancom VLAN-Tabelle sind alle VLANs entsprechend eingetragen.
Verwende ich in den Clients den Lancom als Gateway, funktioniert der Datenverkehr ins Internet reibungslos. Da ich jedoch den Netgear Switch als Gateway benutzen möchte, um nicht sämtliche Daten (insbesondere Verkehr zwischen den VLANs) über den Lancom zu schaufeln, müssen die Clients den Netgear Switch als Gateway erhalten.
Im Switch ist auch für jedes VLAN eine Default-Route zum Lancom Router eingetragen.
Netgear Routing-Table:
Netzaufbau:
Internet <-> Lancom Router (192.168.40.1) <-> Netgear M5300 L3 Switch (192.168.40.2) <-> Client (192.168.40.200)
Network Address Subnet Mask Protocol Route Type Next Hop Interface Next Hop Address Preference Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 Default Static vlan 2 192.168.20.1 1 0 0.0.0.0 0.0.0.0 Default Static vlan 3 192.168.30.1 2 0 0.0.0.0 0.0.0.0 Default Static vlan 4 192.168.40.1 3 0 0.0.0.0 0.0.0.0 Default Static vlan 5 192.168.50.1 4 0 0.0.0.0 0.0.0.0 Default Static vlan 1 192.168.10.1 254 1 192.168.10.0 255.255.255.0 Local Connected vlan 1 192.168.10.2 0 1 192.168.20.0 255.255.255.0 Local Connected vlan 2 192.168.20.2 0 1 192.168.30.0 255.255.255.0 Local Connected vlan 3 192.168.30.2 0 1 192.168.40.0 255.255.255.0 Local Connected vlan 4 192.168.40.2 0 1 192.168.50.0 255.255.255.0 Local Connected vlan 5 192.168.50.2 0 1
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo ipv4
Ich gehe davon aus, dass Lancom ein VLAN-fähiger Router ist?
Funktioniert der Router als DHCP-Server für jedes VLAN?
Ist das VLAN-Routing auf dem M5300 oder Lancom aktiviert?
Zwischen Switch und Router besteht eine Port Verbindung, über die der Verkehr für VLANs übertragen wird.
Überprüfe, ob die Ports die den Switch und den Router verbinden, in jedem VLAN getaggt (T) sind.
Die statischen Routen werden meistens am Router benötigt, um sicherzustellen, dass der Router weiß, wie der Verkehr zu Geräten in den VLANs geleitet wird.
Unten findest du zwei Artikel mit Beispielen:
How to configure routing VLANs on a NETGEAR managed switch with shared internet access
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- ipv4AspirantJa, der Lancom-Router ist VLAN-fähig, DHCP-Server ist auf dem Lancom aktiviert und funktioniert probemlos. VLAN-Routing ist auf beiden Geräten aktiviert.
Auf dem Switchport an welchem der Lancom-Router angeschlossen ist, sind sämtliche VLANs getaggt (T).
Insoweit funktioniert der Datenverkehr zwischen Lancom-Router und Netgear-Switch innerhalb eines VLANs reibungslos.
Ich habe den Lancom-Router testweise auch gleichzeitig an mehreren Ports des Netgear Switches angeschlossen. Dabei habe ich auf beiden Geräten für die jeweiligen Ports unterschiedliche VLAN-IDs vergeben, um zu prüfen ob der Netgear Switch die Pakete richtigt taggt und somit über den korrekten Port versendet. Dies ist aber leider nicht der Fall.
Zusammenfassend: Sobald ich den Netgear Switch als Gateway in den Clients eintrage, welche bspw. im VLAN 2-5 liegen, werden die eingehenden Datenpakete vom Lancom-Router abgewiesen, weil sie mit dem VLAN Tag 1 markiert sind und somit auf dem falschen Lancom-Port angeliefert werden. Der Netgear Swich routet somit sämtliche Pakete ausgehend mit VLAN Tag 1
Zur Vollständigkeit: Der M5300-28G3 befindet sich in einem Stack mit einem M5300-28G-POE+ (mit aktivierter L3 Lizenz). Verwendete Firmware: 11.0.0.31- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo ipv4,
hast du auch die statische Routen auf dem Lancom zu jedem VLAN das sich auf dem M5300 befindet, konfiguriert?
Versuche beispielsweise den folgenden Test mit VLAN 3.
Stelle sicher, dass der Port, der den Router und den Switch verbindet, auf beiden Seiten in VLAN 3 als Tagged markiert ist. Füge eine statische Route auf dem Lancom Router in Richtung VLAN 3 Interface hinzu. Versuche dann von einem mit Switch verbundenen PC in VLAN3, den Lancom Router zu pingen. Der Client sollte in diesem Beispiel als Gateway den VLAN 3 Interface (192.168.30.2) haben.Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
