- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
GS205 e GS308 Problema IP
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Ciao a tutti,
ho un problema con i miei 2 switch che sono rispettivamente GS205 e GS308
La faccio semplice con una configuirazioine minima..
Dal modem TIM (ma fa lo stesso problema anche col fritzbox) esce un cavo LAN che entra nello switch, qualsiasi dispositivo LAN collegato a quello switch non viene fornito l'IP corretto, esempio invece di 192.168.1.X viene fornito 169.254.ecc.. con una net mask di 255.255.0.0 inceve di 255.255.255.0
dal modem è impostato il DHCP da 192.168.1.x a 192.168.1.254
se allo stesso cavo invece non viene messo lo switch ma un apparecchio qualsiasi il tutto funziona correttamente.
Ho finito le idee sulle cause e sulle soluzioni. 🙂
PS: una cosa che ho notato sullo switch è che la luce non si accende nel punto dove collego il cavo che viene dal modem..mentre le altre porte si (non so se e normale)
Grazie per il supporto
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: GS205 e GS308 Problema IP
Salve @pepsimen,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Potrebbe confermare che la problematica e il comportamento dei LEDs è esattamente lo stesso in entrambi gli switch?
Provando a cambiare le porte negli switch cambia qualcosa?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per avermi accolto nella community.
Si il comportamento e uguale su entrambi gli switch ed in qualsiasi porta.
Il cavo che viene dal modem non accende nessuna luce negli switch, mentre altri cavi accendono regolarmente in tutte le porte, ed inoltre il cavo del modem se inserito dietro qualsiasi periferica funziona regolarmente.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @pepsimen,
Ho provato a effettuare qualche ricerca.
Gli indirizzi IP 169.254 sono indirizzi APIPA, IP auto-assegnati dal computer/Windows. Ciò significa che il computer non ha mai ottenuto un IP e si configura invece con quell'indirizzo IP APIPA.
In poche parole la connessione non funziona.
Potrebbe essere che il cavo o gli switch stessi siano difettosi.
Inoltre, le i LED delle porte interessate dovrebbero sempre rispondere e in questo caso non lo fanno.
Ha per caso provato a utilizzare un altro cavo (almeno Cat. 5e)?
Che tipo di adattatore sta utilizzando?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il cavo utilizzato è un Cat 5e,
La distanza purtroppo non lo consente di provare un altro cavo, ma questa sera proverò spostando i dispositivi e lo switch direttamente vicino al router con un altro cavo.
Ho provato a settare manualmente i dispositivi assegnando Ip e subnet ma l’anomalia persiste in quanto il modem non rileva nessuna connessione negli attacchi.
Buona serata
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho provato adesso a spostare tutto in cascata e tutto funziona correttamente.
Quindi al momento la configurazione è:
Modem > switch GS308 > GS205 > tutti gli accessori
Non so perché ma così funziona anche col cavo dove era in precedenza, mentre se metto singolarmente gli switch non funzionano.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ma l’anomalia accade anche con fritzbox sempre Modem/router
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @pepsimen,
La ringrazio per l'informazione 🙂
L'unica cosa che mi verrebbe da pensare è che con l'altra configurazione si viene a creare un loop nel network e per questo si bloccano gli switch.
Restiamo a disposizione nel caso in cui abbia ulteriori aggiornamenti o abbia bisogno di ulteriori informazioni sui nostri dispositivi.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
