Répondre
Débit 5.85Gbits/s
OlProG
Tutor
Débit 5.85Gbits/s
Bonjour,
J'ai acheté, il a quelques temps ce MS510TXUP, pour mon réseau personnel/entreprise. Je suis un développeur et formateur en Informatique. Je souhaitez utiliser un point d'accès Wifi en POE. J'ai donc acheté en plus du switch le WAX630E.
J'ai câblé certaines pièces de chez avec du catégorie 7 (S/FTP Câble blindé CAT7 4x2x23 AWG 0.56mm CU).
Lorsque je fais des tests de débits entre mon serveur Unraid avec une carte réseau Asus XG-C100C et mon Mac Studio, donc 10Gb/s, je n'obtiens pas plus de 6Gb/s malgré plein de tests.
Ne connaissant pas grand chose dans les switchs administrables de niveau 2/3, et je dirais même en réseau, j'aurai aimé savoir si il y a une possibilité que le switch ralentisse le débit ?
Excellente journée.
Message 1 sur 7
schumaku
Guru
Re: Débit 5.85Gbits/s
Unraid server is better discussed in an Unraid community. The possible performance depends on the Unraid hardware platform, the number of storage blocks (disks), and last but not least the logical layout of your storage system. Undoubted, the MS510TXUP is able to handle a total throughput of near to 10 Gb/s. Limitations are always in the storage systems, further on the workstations participating. The Mac Studio, permitting it's all SSD, does not cause a big limitation.
Message 2 sur 7
OlProG
Tutor
Bonjour,
Merci pour cette réponse rapide. J'utilise iperf3 afin de mesurer le débit. Celui-ci ne dépend pas des disques durs.
De plus, je suis avec un SSD M.2 avec des écritures à plus de 10Gb/s.
Si je ne me trompe, iperf3 ne prend pas en compte les disques durs, ce sont des données brutes.
Je vais envoyer un message tout de même sur le forum de Unraid afin de voir si ça peut venir de Unraid. J'essaierai cette semaine de monter un Ubuntu en live afin de tester.
Excellente soirée.
Message 3 sur 7
schumaku
Guru
These 5.8 ... 5.9 Gbit/s are typical numbers from fast SSDs with SATA-III interfaces, maxing out at theoretical 6 Gbit/s. Probably SATA, not NVMe.
Message 4 sur 7
OlProG
Tutor
Effectivement, c'est un bon raisonnement.
Je vais voir cela. Mais mon m2 est bien un NVMe sur la carte mère directement.
Merci encore pour vos réponses.
Message 5 sur 7
schumaku
Guru
Yes, I've spotted your screenshot with the nvme iperf3 test, too.
Unclear what device was benchmarked leading to this other almost 6 Gbit/s bandwidth you showed before. My well trained guess still tells me that was a SATA-III SSD.
Message 6 sur 7
OlProG
Tutor
Je n'ai pas de SSD.
J'ai 4 HDD et 1 NVMe.
Demain, je verrai pour demander sur le forum d'Unraid. Je pense plus à ma carte réseau Asus avec ce que vous m'avez affirmé sur le switch.
Message 7 sur 7
Statistiques de discussion
  • 6 réponses
  • 1208 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
