Firmware
4 TopicsWAX610 impossible changer mdp "configuration invalide"
Bonjour, je viens de faire une mise à jour du firmware d'une de mes bornes WAX610 Je suppose que la MAJ c'est mal passée car mes identifiants personnalisés n'étaient plus fonctionnels. J'ai reussi a entrer avec les identifiants par défaut et il m'est demandé de choisir un nouveau mot de passe fort. C'est la qu'est mon problème quelque soit le mot de passe que je rensigne j'ai un popup "Configuration Invalide". Je précise que les mots de passe remplissent les critères. Auriez vous une idée pour résoudre mon problème? J'ai deja essayé le factory reset, mais c'est la même chose.Solved126Views0likes4CommentsIs it possible to configure the signal strength of the WAX630E ?
Hello, Is is possible to configure/lower the signal strength of the WAX630E ? If so, is it possible to schedule the change ? To be able to have a low power signal at some hours for some days and other hours on some others days. If not, is there any API you can access to do that and have the automation/scheduling part using an external tool ?Solved3.5KViews0likes3CommentsWAX214 mise à jour firmware
J'ai installé un wax214, tout va bien, mais je voudrais vérifier le firmware mais je n'arrive pas à me connecter en mode config. J'essaye de me connecter avec config only mais ça ne marche pas https://192.168.0.100 pas plus que l'adresse IP de l'appareil. Pourriez-vous m'aider merci. ChristianSolved2.6KViews1like3CommentsWAC720 en boucle sur firmware update in progress, ne reponds plsu via ip ou controler
Bonjour, j'ai un reseau de 12 Bornes Wifi dont 4 WAC 720 controlées par un controleurWC 7500 , toutes les bornes se sont corectement mises à jour sauf les 4 WAC 720 qui sont depuis 1 semaine en Firmware update in progress et qu'on ne peut meme pas atteindre via leur IP j'ai essayé le reset factory default sasn succés, y a t'il autre chose à faire 192.168.1.220 b0:7f:b9:63:14:80 WAC720 RDC-GNEW Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.221 b0:7f:b9:63:12:60 WAC720 RDC-DNEW Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.146 9c:3d:cf:b1:50:60 WAC720 SALLE-REUNION Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.227 9c:3d:cf:b1:a3:40 WAC720 CUISINE Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.88 a0:63:91:ad:0d:60 WNAP320 RDC-DROITE Connected Local basic BGN 802.11bgn -NA-2.9KViews1like3Comments
