easy plus and smart
28 TopicsIPv6 / DHCPv6 with S350 Smart Switches (GS324T / GS348T)
Wie Renefw in diesem Thread gemeldet hat funktioniert die IPv6 Adressvergabe von z.B. FritzBox Routern nicht über S350 Smart Switches. Die Clients erhalten keine IPv6 Adresse und können somit keine IPv6 Seiten im Internet öffnen. Ich hatte das gleiche Problem an meinem GS348T und konnte das Problem durch Deaktivieren der IGMP-Snooping-Konfiguration lösen. Ich habe diverse IGMP-Snooping-Konfigurationen getestet aber alles ohne Erfolg. Nur das Deaktivieren der IGMP-Snooping-Konfiguration hat letztendlich geholfen. Viel Glück, wenn Ihr das gleiche Problem habt. ✌6.5KViews0likes24CommentsGS348T Flow Control (Flusssteuerung) & 802.3x Pause-Frames
Hi, ich betreibe einen Netgear Serie GS348T S350 – 48-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch mit 4 SFP Ports in meinem Netzwerk und sehe nun ein Problem mit Flow Control (Flusssteuerung) in Verbindung mit FRITZ!Repeater 2400. Ich betreibe 6 von den FRITZ!Repeater 2400 in meinem Netzwerk als LAN-Brücke und alle 6 haben seit neuesten das Problem, dass sie nach einer undefinierten Zeit immer Offline gehen. Nach Werkreset und Deaktivierung von diversen Sicherheits und Switich Features bin ich am Ende beim Flow Control (Flusssteuerung) gelandet. Der Grund für den Ausfall ist, dass der Netgear Switch auf einmal 802.3x Pause-Frames vom FRITZ!Repeater 2400 empfängt und daraufhin keine Pakete mehr weiterleitet. Im Fehlerfall steigen die Counter bei: Gesamtzahl empfangener nicht weitergeleiteter Pakete 124538 802.3x Pause-Frames empfangen 124538 kontinuierlich an. Das Problem löst sich dann auch nicht mehr von selbst, da wahrscheinlich keine Reset Frames gesendet werden. Erst ein Link Up/Down resetet das Problem, es taucht aber Minuten später wieder auf und das Spiel beginnt von vorne. Das Kuriose ist, dass der Switch dies auch macht, obwohl Flow Mode im Standard auf allen Ports Disabled (Deaktivieren) ist. Deaktivieren- Wenn die Flusssteuerung deaktiviert ist, erzeugt der Switch keine PAUSE-Frames. Der Switch drosselt auch nicht die Paketübertragung beim Empfang von PAUSE-Frames vom Partner. Aber genau das tut er, basierend auf dem ansteigenden "802.3x Pause-Frames empfangen" Counter. Scheinbar schient dies auch ein Problem mit den FRITZ!Repeater 2400 zu sein, da nur diese Endgeräte aktuell bei mir die 802.3x Pause-Frames senden. Egal, ob die FRITZ!Repeater 2400 aktuell viele WLAN-Clients haben oder nicht. Sie steigen bei mir fast immer gleichzeitig aus. Wie kann es sein, dass der Switch auf 802.3x Pause-Frames reagiert, obwohl diese Funktion deaktiviert ist? Switch Details: System Description............................. GS348T S350 Series 48-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch and 4 SFP Ports Machine Model.................................. GS348T Serial Number.................................. 5LD1957W800A9 Burned In MAC Address.......................... 8C:3B:AD:67:AE:20 Software Version............................... 1.0.0.43 Bootcode Version............................... B1.0.0.6 Viele GrüßeGS308E
Hallo Netgear Support, ich kann meinen neu gekauften GS308E nicht auf werkseinstellung zurück setzen. Ich habe 7 ports auf VLAN20 gesetzt und port 8 auf "alle". Discovery tool findet ihn nicht mehr. Auch habe ich versucht die IP von meinem pc auf 192.168.0.200 zu setzen um den switch unter 192.168.0.239 zu erreichen was aber fehl schlägt. Mehrfach default factory reset ohne erfolg. Wie mache ich nun den gs308E wieder für mich erreichbar?GS728/752TP(P)v2 kein Plan für PoE mehr
Hallo, mir ist aufgefallen das bei allen oben genannten Switchen der geplante Neustart von PoE Geräten nicht mehr funktioniert. Firmware ist die Neueste mit der 6.0.10.26 Ich habe Pläne verändert, gelöscht und neu erstellt Nichts hilft, ich werde jetzt noch versuchen eine ältere Firmware zu aktivieren ob das dann eventuell den Bug in der Firmware beseitigt. Leider kann ich keinen Fall deswegen bei Netgear eröffnen. Deswegen dachte ich, ich frag bei euch mal nach ob es nicht eine Lösung gibt zu dem Problem.MS510TX verliert kurz Verbindung bei 2.5G Ports, HW Support Netgear Webseite Fehler
Hi, ich habe zwei Mini PCs, die 2.5GB haben. Die sind an einen MS510TX abgeschlossen. Den hatte ich woanders im Einsatz und habe Ihn auch Werkseinstellungen zurückgesetzt vor der Nutzung. Das Problem ist jetzt das ich hier und da mal plötzlich Verbidnungsabbrüche habe. Im Debian Linux wird auch geloggt "Link down" und die Lampe am Port geht mal kurz aus und dann wieder an. Das passiert urplötzlich dann teilweise mehrfach nacheinander und dann tageweise wieder nicht. Die beiden PCs sind auch unterschiedlich davon betroffen, aber am Ende beide. Die 10G "uplink" Verbindung des Switchs zu einem Netgear XS508M (10G) im Keller hat keine Probleme. Ich habe schon folgendes versucht: Nutzung anderer Ports, ggf auch 1GB Ports oder 5GB Ports. Gleiches Problem Wechsel der "Build in" Intel I226V Netzwerk ports auf einen USB-C Realtek Adapter. Gleiches Problem Netzwerk-Kabel-Tausch. Gleiches Problem Lüfter im Gerät tut. ich hab (weil es wärmer war) noch extra Lüfter hingestellt ... also temperatur sollte es auch nicht sein. In der UI habe ich nichts gesehen was auf irgendwas hingewiesen hat Und jetzt kommts: Nachdem ich alles versucht habe und nicht mehr weiter kam habe ich das betroffene MS510TX gegen ein Reservegerät (auch MS510TX) ausgetauscht und das ist jetzt 2 Wochen her ... keine Probleme mehr. Das betroffene Gerät hat die neueste Firmware und wurde initial auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (wie auch das zweite Gerät). Daher gehe ich davon aus das das eine Gerät eine Macke weg hat. HW Support, was das Gerät ja noch hat kann ich aber auf der Webseite nicht bekommen weil es da einen Error 500 gibt. (Firrefox und auch Chrome) Sooo ... was sagt Ihr? Welchen Weg gibt es Netgear wegen dem HW Support zu erreichen?GS716T
My PC is connected to Netgear GS716T switch. There is a LAN cable connection my PC and GS716T port 2. I can ping the GS716T from the PC. The GS716T is connected to another network Switch2 port 6. I want to check the ethernet connection link between PC and the Switch2 port 6 via GS716T. How can I do it using telnet from PC? isthere a telnet command? should i do any config changes?. Switch 2 and Netgear GS716T are linked via ethernet. GS716T is on PC network, Switch2 is on another network I can successfully start telnet session from PC to GS716T switch, but I want to kbow how to connect second network via Switch2.JGS524Ev2 Passwort Reset - kein Zugriff
Hallo zusammen, ich habe den o.g. Switch laufen und möchte auf die Web-Oberfläche zugreifen. Leider ist es mir nicht möglich! Weder über die Web-Oberfläche (verschiedene Browser) noch mit dem ProSAFE Plus-Konfigurationsprogamm. Ich habe auch schon zigmal über das kleine Loch ("Factory defaults") den Reset mit 5-7 sek. oder mit 30 sek. halten durchgeführt. Ebenfalls mit Strom an und aus. Das Passwort was nach Werkseinstellung funktionieren soll, wird leider nicht als korrekt anerkannt. Was kann noch helfen? Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe... Gruß Daniel1.1KViews0likes9CommentsGS108PEv3 - keine POE für EAP110
Hallo, ich benutze den GS108PEv3 Switch und möchte gerne meine Poe Tp-Link EAP100 damit versorgen. Leider scheint der Switch nicht ausreichend Leistung zu haben damit ich die Antenne versorgen kann. Jedenfalls funktioniert die Antenne nicht mit einem der Poe Prts des Switch. Kann man die Leistund an Ports erhöhen/einschalten?SolvedDer Agent unterstützt diesen Befehl nicht (Nach Firmwareupdate 2.6.0.48)
Hallo! Ich habe seit meinem Update mit der Switch GS116Ev2 und der Firmware 2.6.0.48 Probleme. Der Switch ist nicht über die Tools, „ProSafe plus (Fehlermeldung: Der Agent unterstützt diesen Befehl nicht) , oder dem „Discovery tool“ (Browser erzeugt eine Error Meldung) erreichbar. (Zusatzinfo… Ich habe noch einen zweiten neuen Netgear Switch, der sich mit dem „Discovery tool“ problemlos öffnet.) Mit der Eingabeaufforderung (CMD) konnte ich den Switch anpingen, … man sieht, dass Daten in MS gesendet und empfangen werden… Ich habe mehrmals ein „Factory reset“ probiert…. 5 Sekunden, 30 Sekunden… in diversen Youtube Kanälen sieht man, dass die Port aufleuchten sollten, bei mir bleiben sie konstant dunkel und leuchten nie… Habe es auch mit gepressten Reset und stromlos machen probiert und Neustart… Den Switch habe ich auch direkt am PC mit einem LAN Kabel angehängt -> dann in den Einstellungen/Netzwerk, manuell IP4 konfiguriert (ist hier im Forum gut beschrieben), den Switch dann Discovery Tool gefunden, blieb aber auch wieder ohne weiteren Erfolg. Kann man das Gerät zwecks Reparatur einsenden, oder ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, nach drei Jahren Betrieb? Vielen Dank, Michi2.3KViews0likes15CommentsPoE++
Hallo, ich habe hier einen MS510TXUP-Switch mit PoE++. An zwei der Ports hängen AXIS-Kameras des Types "AXIS P1375". Diese funktionieren ohne Probleme an dem Port und benötigen etwa 7W. Das Problem ist, wenn wir die Kamera in ein entsprechendes Wetterschutzgehäuse bauen. Dort wird in das Netzwerkkabel quasi die Heizung eingeschliffen und verbraucht die angeforderten 5W der Kamera. Der Switch-Port schaltet nicht auf eine Leistung von 60W um. Wir haben jetzt ersteinmal PoE++-Injektoren eingebaut. Kann man die Ports "zwingen", die 60W permanent auszugeben? MfG Christian
