firmware
64 TopicsNETGEAR D7000: profilo vdsl2 35b
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato il router in oggetto per la mia lina fastweb ultra fibra a 200mbit con profilo 35b. ma solo dopo l'aquisto mi sono accorto che questo magnifico router non supporta i profili 30a e 35b che fastweb sta gia utilizzando. 1) voglio informare a tutti gli utenti che se hanno una lina fastweb superiore ai 100mbit e vorrebbero acquistare un router diverso da quello del provider, di verificare che supporti i profili 30a e 35b della vdsl2 o evdsl. 2)per tutti i possessori di router netgear che si trovano nelle mie stesse condizioni, chiedo di effettuare dei solleciti verso gli ingegneri di netgear su questo post per poter sviluppare un firmware che supporti i profili 35b inquanto come hardware il D7000 lo supporta. spero di vedervi numerosi grazie a tutti. NataleSolved12KViews7likes5CommentsNETGEAR R7800: ftth configuration - parametro host-uniq nel PPPoE
Hello, I have problems configuring my new R7800 with Italian Vodafone ftth service. In the login credentials, for the pppoe, I am required to add a host-uniq value to bee able to connect to the ftth. I cannot see this feature in the netgear genie interface. I need this feature otherwise I won't new able to use your device. Can you please help me? Thank you7.9KViews0likes7CommentsNETGEAR D3600: Impossibile utilizzare QoS - Qality of Service
Buongiorno, sto cercando di accedere alle impostazioni del QoS con il mio router. Mi è impossibile seguire i passi indicati qui: https://kb.netgear.com/24266/How-to-enable-Quality-of-Service-QoS-on-routers-with-NETGEAR-genie?cid=wmt_netgear_organic Infatti, non appena entro in ADVANCED > Setup > QoS setup, mi appare la seguente schermata: Ho provato ad installare l'ultimo Firmware disponibile per questo modello V1.0.0.61_1.0.1 ed il primo Firmware disponibile V1.0.0.41_1.0.1 senza poter risolvere il problema. Ho cercato altre Discussioni ed ho riscontrato che altri utenti hanno il mio stesso problema, ma in nessuna di esse ho trovato soluzioni allo stesso. Se può essere utile il Tool di Debug di Google Chrome, all'apertura della pagina mostra il seguente errore: In particolare si fa riferimento a questa porzione di codice: Spero di ricevere presto un vostro supporto, Thomas.5.7KViews0likes7CommentsNETGEAR R6300: USB Control Center Utility per Mac OS Sierra
Ho installato Mac OS Sierra 10.0.3. Ho provato ad aggiornare anche USB Control Center, così come il sistema richiedeva per il funzionamento, ma non si trova una versione adatta a OS Sierra. Come faccio a collegare la stampante attraversa USB al router Netgear 6300? Grazie4.5KViews0likes1CommentNETGEAR D6200: limitazione della banda con "Indicatore di traffico" attivo
Ciao a tutti! Ho impostato il mio Netgear D6200 (firmware V1.1.00.20) in cascata al modem del mio provider che mi offre connettività VDSL2 con profilo 35b e portante agganciata ad oltre 200Mbps. Segnalo che, se l'impostazione in oggetto viene attivata (si trova in Avanzate > Configurazione avanzata), la banda viene limitata per qualche strano motivo a circa 100Mbps. Appena viene disattivata, ritorna in tempo reale a 200 Mbps. La suddetta opzione non dovrebbe essere solo a scopo statistico/di limitazione della quantità di dati trasmessi (e non della velocità), in quanto il D6200 offre altri strumenti dedicati al QoS? È una limitazione hardware o un bug firmware? Esiste soluzione?8.6KViews0likes12CommentsProblema al firmware R6220
Salve, ho eseguito l'aggiornamento del firmware come suggerito dal messaggio nella pagina di configurazione del router... al riavvio mi rimane acceso solo il led della porta USB(anche senza nulla collegato, in precedenza era attivo DLNA) e dei cavi lan collegati. Non c'è più la rete Wi-Fi a internet e ovviamente indirizzi ip nella rete e quantaltro. Nemmeno impostando ip statici non mi carica la pagina di configurazione web. Esiste la possibilità di reinstallare il firmware tramite USB come ripristino di emergenza? Come posso fare? FW origine R6220-V1.1.0.110_1.0.1 FW da installare R6220-V1.1.0.112_1.0.1Solved3.9KViews0likes3CommentsD6400 perdita della connessione LAN
Buon giorno a tutti, Da un annetto ho problema il mio modem router e purtroppo capita sempre più spesso. In sostanza in modo random e senza che ci sia una ragione specifica, perde la connessione dei dispositivi LAN. Ho provato a cambiare le porte, ho inserito anche uno switch managerd per collegare tutti i dispositivi ma senza mai riuscire a venirne fuori. Il modem sta accesso H24, l'unico modo é quello di spegnere e riaccendere. Il problema più grosso é che non posso farlo in modo automatico o schedulato e questo ovviamente non aiuta. Attaccato ho un NAS , synto amplificatore, TV Box e XBox e ovviamente lo switch esterno. Attivo sul modem ho il DHCP che distribuisce IP in Base al Mac Address. Idee? Aggiungo che ho bisogno che resti accesso H24 per poter raggiungere il mio NAS dall'estero e gestire il mio apparato domotico. Grazie per il supporto5.5KViews0likes8Commentsproblema readyshare dopo aggiornamento firmware v1.0.1.70
Salve, ho un modem/router d7000 che ha sempre funzionato benissimo e a cui ho collegato un hdd toshida da 2TB con readyshare. Fino all'aggiornamento all'ultimo firmware ha funzionato tutto benissimo, sia come media server che con readyshare, ma dopo l'ultimo aggiornamento non funziona più. Riesco a riprodurre i contenuti che vanno su media server tranquillamente sia da tv che dall'app genie, tuttavia non riesco più ad accedere in scrittura ne a creare un percorso di rete all'hd ne riesco ad accedervi da readycloud come se non fosse collegato al d7000. Grazie per l'aiutoSolved6.4KViews0likes11Comments
