firmware
23 TopicsConnect an Ethernet-Enabled Device with Netgear EX6130
Dear comunity, I have a Netgear EX6130, a bit old product, and I need to connect an ethernet device while the 6130 is connected via WiFi with the router (extender mode). It seems that it cannot support this configuration while the EX6120 can. Should I have to change the model? Thanks!138Views0likes0CommentsSistema di allarme casa wifi e compatibilità con repeater EX3700
Ciao come da oggetto, ho un impianto di allarme, ovvero un sistema antifurto che si collega ad internet sia tramite LAN che in wifi e mi funziona senza problemi in entrambe le modalità. Allo stesso tempo uso un EX3700 come extender senza problemi. Da soli, sia l'allarme che l'extender sono ottimi prodotti, funzionano bene ma insieme non ne vogliono sapere di funzionare. In pratica se connetto la centrale di allarme al wifi senza passare dall'extender funziona perfettamente. Se collego qualsiasi dispositivo all'extender, questi funzionano perfettamente ma se collego la centralina antifurto all'extender, non la vedo in rete. Ho provato ad usare altri extender e funzionano. Ho provato a resettare il EX3700 senza esito. Dal momento che per vari motivi vorrei usare l'EX3700 e non altri, quali altri tentativi potresti fare? GrazieSolved2.3KViews0likes4CommentsEx3700
Salve ho acquistato il Wi-Fi extender e L ho configurato come extender per una rete Fastweb. Dopo l’aggiornamento firmware al .49 non riesco più a connettermi con nessun dispositivo sia Wi-Fi che Ethernet. (Errore rete non disponibile) Se premo su WPs il dispositivo fa funzionare per qualche minuto la connessione per poi bloccarsi di nuovo. Mi dice che la 49 è l’ultima versione. Inoltre senza connessione non riesco neanche più ad accedere a mywifiext . Per accederci devo resettare l ex3700SolvedEX7000 Ancora problema firmware V1.0.1.78_1.0.140 e V1.0.0.66_1.0.126
Ciao, provo a scrivere nel forum Italiano, confidando che Netgear legga, al massimo se non giungesse risposta proverò in quello in inglese. Sono un installatore e sistemista, ho parecchi Netgear EX7000 installati, ho provato sia ad installare il firmware V1.0.0.66_1.0.126 che l'ultimo 1.0.1.78_1.0.140 ma entrambi lamentano problemi. Quello più instabile è 1.0.1.78_1.0.140 (si riavvia senza nessuna logica) mentre per il V1.0.0.66_1.0.126 se si resta collegati ore si blocca e occorre spegnerlo riaccenderlo, diciamo che è un po' più stabile dell'ultimo ma non è possibile tenerlo se si usa questo extender per lavoro. Ho già letto questi due thread (marchiati come risolti ma purtroppo di risolto non c'è nulla... il rollback non è "la soluzione" ma un ammettere che l'aggiornamento non funziona): https://community.netgear.com/t5/Range-extender-e-ripetitori-WiFi/EX7000-problema-firmware-V1-0-1-78-1-0-140-settembre-2018/m-p/1646501#M1114 https://community.netgear.com/t5/WiFi-Range-Extenders-Nighthawk/Firmware-Version-V1-0-1-78-1-0-140-constant-drops-in-signal/m-p/1646477#M26360 Quasi tutti gli EX7000 da me installati sono impostati come Extender. Se qualcuno di Netgear legge questo post, può gentilmente segnalare i gravi disservizi dei due aggiornamenti proposti. Prego di evidenziare che vi sono persone che scelgono Netgear per lavoro e il fornire firmware NON testati è molto grave, ha dei costi non da poco anche per chi come me li installa. Ora ho rollbackato su tutti alla versione V1.0.0.62_1.0.122 che pare la più stabile (certamente rispetto alle altre menzionate). Chiedo per favore una ripsosta ufficiale da parte di Netgear in merito, non ricordo aggiornamenti così instabili da parte vostra, cosa sta succedendo? PS: per entrambi gli update ho provveduto a fare il reset dell'apparato (dopo che avevo notato l'instabilità e prima di decidere di fare Rollback, per cui non è legata alla modalità di update). Per altro ritengo gravissimo il fatto che dopo l'update del firmware PERDA LE CONFIGURAZIONI... altro fatto che non ricordo sia accaduto con Netgear in passato Vi auguro buon lavoro e spero ci diate una ripsosta ufficiale. Grazie Giuseppe4.9KViews0likes4CommentsWN 1000RP Non mi fa aggiornare il firmware. Mi da errore 401 sia utilizzando L'IP che gli indirizzi
Buongiorno a tutti. ho riscontrato questo problema. Per ciò che concerne la comunicazione con il modem principale non ci sono problemi. Il problema lo riscontro dopo aver fatto l'accoppiamento. Non riesco più ad entrare nella pagina di configurazione del WN1000RP. Premetto che ho provato si l'indirizzo www.mywifiext.com, che www.mywifiext.net. Ho provato anche con l'indirizzo IP. Ma il problema permane, appare su qualsiasi browser utilizzi la pagina con su scritto: 401 Non autorizzato Accesso alla risorsa negato; il client non ha fornito dati di autenticazione validi. Attendo consigli Ps: sistema operativo Win7 e Win10 ( testato su entrambi i sistemi, nel caso me lo vogliate chiedere)4.4KViews0likes3CommentsEX7000 rifiuta qualsiasi tentativo di autenticazione
Buonasera, ho da quasi due anni un ex7000 inizialmente ha sempre funzionato bene e non aveva il problema che lo affligge ora, anche se mi aspettavo decisamente una miglior copertura del wifi in casa, che è di poco migliorata ad altri dispositivi netgear, anche vecchiotti e con antenne interne ad ogni modo, non saprei dopo quale aggiornamento, dato che sono alcuni mesi che accade e alla fine ci ho fatto l'abitudine, ma improvvisamente dopo X giorni dall'ultimo reboot ( a volte 2-3 giorni, altre volte va tutto liscio anche per 10-15 giorni ) qualsiasi connessione wi-fi con i dispositivi nella mia casa viene interrotta i cellulari tentano di connettersi, dopo un paio di minuti in stand by quasi tutti riportano " password errata " smart tv, moduli wi-fi di climatizzatori e caldaia per il controllo remoto, ed altri dispositivi di domotica semplicemente non vedono più l'extender tra le connessionio disponibili, oppure dicono di essere connessi ma senza linea internet senza toccare nessuna configurazione, con il semplice riavvio del dispositivo, tutto torna a collegarsi senza problemi, e tutto funziona correttamente per alcuni giorni, fino a quando non si ripresenta il problema Volevo chiedere se in seguito a uno degli ultimi aggiornamenti altri utenti hanno rilevato problematiche similari a quanto descritto da me. Cordiali saluti4.5KViews0likes3CommentsConflitto tra due modem netgear
Salve a tutta la community,scrivo per un problema che ho riscontrato con i miei due modem extender all'interno della mia abitazione. Uso questi due modem nell'appartamento di sotto come estensione del modem principale nell'appartemento superiore. Funzionano bene quando sono accesi singolarmente,ma quando ambedue sono accesi,il mio,ovvero l'ac 3000 nighthawk x6s(tri -band range extender) (EX8000) non mi fa navigare bene,nello specifico cade la linea per secondi anche minuti e poi torna,ma questo lo fa continuamente. A cosa é dovuto? Grazie in anticipo P.s: Il modello dell'altro modem netgear é : WN2000RPTv38.9KViews0likes14CommentsNon riesco ad aggiornare il firmare del WN3000RP v3
Salve a tutti. Sto cercando di aggiornare il firmware dalla versione 1.0.1.24 con l'ultima rilasciata, la 1.0.2.74. Mi collego via cavo e pagina browser tramite l'indirizzo ip. Si apre il management "netgear genie" con i vari menu. Già nella home mi dice che esiste una nuova versione, parte il download ma fallisce l'installazione. Allora carico il file .img ma ugualmente fallisce la sua installazione. Come fare quindi per aggiornare? GrazieSolved6.5KViews0likes6CommentsEX7000 problema firmware V1.0.1.78_1.0.140 settembre 2018
Salve, vorrei segnalare che possiedo un Extender da qualche mese, e ha sempre funzionato bene e aggiornato i firmware senza problemi: Versione hardware: EX7000 Versione firmware: V1.0.0.66_1.0.126 Ho fatto l'aggiornamento al firmware V1.0.1.78_1.0.140, ma da quel momento avvengono frequenti disconnessioni di 30 secondi circa. I LED si spengono (non tutti, solo quelli che segnalano l'aggancio alla rete 2.4 gh Wi-fi del router). A volte la connessione non torna proprio. Ho provato diverse volte a rifare l'installazione del firmware, ma si ripresenta lo stesso problema. Ho risolto reinstallando il firmware precedente (V1.0.0.66_1.0.126). A cosa può essere dovuto il problema?Solved12KViews0likes13CommentsEX7000 dopo ultimo firmware
Buongiorno a tutti, dopo l'ultimo aggiornamento firmware dell'extender (quello che consente l'utilizzo della rete wifi mesh per intenderci), l'extender non mostra più la rete wifi a 2.4ghz ma solo quella a 5ghz. Premetto che entrambe le reti sono attive e connesse anche dopo lo smart setup e che non utilizzo la funzione mesh. Ho dei dispositivi che non supportano la rete 5ghz (tipo telecamere) ed ho necessità di avere due bande separate. Dopo aver riavviato il dispositivo riesco a vedere le due bande wifi ma dopo poco la rete 2.4ghz sparisce di nuovo. Da cosa può dipendere? Il problema è nato solo dopo l'aggiornamento firmware, prima funzionava tutto alla perfezione. Nella schermata home di mywifiext.com appaiono entrambe le bande in verde, attive e connesse. Grazie a tutti4.5KViews0likes3Comments
