nicolasd21
Apr 08, 2016Tutor
Probleme de mise a jour GS724T
Bonjour, j'ai fait l'aquisition d'un switch manadgable il y a pas lomgtent et j'ai voulus faire la mise a jour de celuis-ci (GS724Tv3) le probléme c'est que je me suis trompée de mise jours et du...
DaneA
Apr 21, 2016NETGEAR Employee Retired
Hi nicolasd21,
Welcome to the community! :)
As per Google translate, you have updated the firmware of your GS724Tv3 switch then suddenly you cannot access anything. Is that correct?
DaneA
NETGEAR Community Team
nicolasd21
Apr 21, 2016Tutor
bonjour,
oui c'est celas
je me suis trompée de mise a jour et je pas acceder au switch
merci beaucoup de prendre du temps pour mon probleme :smileyhappy:
Hello,
Yes that's right
I was wrong to update and I not access the switch
thank you very much for taking time for my problem :smileyhappy:
- DaneAApr 21, 2016NETGEAR Employee Retired
Hi nicolasd21,
Let us isolate the problem. Here are my questions below:
a. Did you perform the firmware update via a wired connection?
b. What is the firmware version you have uploaded to the GS724Tv3 switch?
c. What is the behavior of the LED lights of the GS724Tv4 switch?
d. Did you try to reboot the GS724Tv4 switch then check if will be able to access the web-GUI of it?
e. Have you tried to perform a factory reset on the GS724Tv4 switch?
DaneA
- nicolasd21Apr 21, 2016Tutor
bonjour,
a- j'ai effectuer la mise a jour par cable en utilisant la page web du switch
b- j'ai instaler une version 6.3.1.9 pour un GS724Tv4 alors que mon appareil est un GS724Tv3
c- toute les lumiére salume au demarage puis seteigne la seul lumiére allumer est celle de fonctionnement, aucun lumière ne sallume sur l'appareil meme l'orsque qu'un cable est connecter.
d- J'ai esseyer a plusieur reprise de le redemarer et d'acceder au web-GUI il est imposible d'y avoir acces (voir l'image du premier message)
e- j'ai esseyer de faire une réinitialisation et cela na pas finctionner :smileyfrustrated:
merci beaucoup de prendre du temps pour me repondre
cordialement,
Nicolas
Hello,
a- I perform the update using the cable switch web page
b- I instaler a 6.3.1.9 version for GS724Tv4 while my device is a GS724Tv3
c- all the light in salume demarage seteigne then the only light is the light of operation, no light lights up only on the same a cable is connected.
d- I esseyer PLUSIEUR has resumed the redemarer and access the web-GUI is imposible to have access (see the image of the first message)
e esseyer I do a reset and it didnt finctionner :smileyfrustrated:thank you very much for taking time to answer me
Nicolas- DaneAApr 21, 2016NETGEAR Employee Retired
Hi nicolasd21,
It seems that the device hardware got faulty. I advise you to open an online case with NETGEAR Support. State what happened to your GS724Tv3 switch and be ready to submit a soft copy of the Proof of Purchase or Sales Invoice of your device for warranty verification via the online case. If the hardware warranty is still valid, then an online replacement will follow.
DaneA
