Timo123x
Oct 14, 2018Aspirant
Telekom Entertain Standbilder Gs108
Hallo Zusammen,
ich habe immerwieder kurze Standbilder bei Entertain. Schaltet man das Programm um läuft das Bild wieder ganz normal weiter.
Ich habe einen 50 mbit Vectoring Anschluss (BNG). ...
florianbruns
Apr 08, 2019Aspirant
Hallo MaWo_14_11_1989,
hast du an der Fritte auch direkt mal einen Receiver angeschlossen?
Bei mir wurde es, da wo es möglich ist, deutlich besser.
Somit kannst du es m.E. auch besser einordnen,
Grüße
Florian
MaWo_14_11_1989
Hab die entwrteain Receiver noch nicht direkt angeschlossen da diese im Haus weit verstreut sind und unter anderem auch die fritte keine freien Ports mehr hat. Haber an jedem Port der fritte einen switch 3x den 8er und einmal den 24er jgs524 oder so
- florianbrunsApr 08, 2019Aspirant
Du kannst an der 7590 auch den blauen WAN Port als LAN-Port verwenden, ist dieser noch frei?
- MaWo_14_11_1989Apr 08, 2019AspirantDieser ist tatsächlich noch frei, hilft mir allerdings nur bei einem reciver weiter. Die anderen Receiver können aber nur über die switche betrieben werden da sonst die restlichen Geräte nicht mehr ins Heimnetzwerk finden.
Ich kann es dir nur vorschlagen einmal zu testen. Wenn der Receiver dann einwandfrei läuft, bist du schon mal einen Schritt weiter -> IPTV bis Fritte einwandfrei.
Meine persönliche Meinung sowie Empfinden ist, dass die GS108Ev3 nicht einwandfrei laufen.
Siehe auch folgenden Thread:
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
