Spielbubi's avatar
Spielbubi
GS308T - Reset nicht möglich
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, mein Heimnetzwerk einzurichten und habe auf Grund falscher Konfigurationen versucht, einen Factory Reset vorzunehmen.
Leider ist es nun so, dass ich nun überhaupt keinen Zugriff auf den Switch habe. 5 Sekunden Reset-Knopf drücken oder 20 Sekunden nach Stromzufuhr drücken, alles bringt nichts.
ProSAFE Plus findet den Switch ebenfalls nicht. Anpingen geht nicht.
Gibt es sonst noch eine Option, wie ich nun darauf zugreifen kann oder einen anderen Reset vollziehen kann? Oder ist das Teil nun Geschichte?
Danke und Grüße
  • Hallo JM-KO,
    Versuche bitte den Switch nur mit dem PC zu verbinden und stelle auf dem PC eine feste IP-Adresse ein, z.B. 192.168.0.200. Dann öffne einen Webbrowser und öffne die GUI des Switches über 192.168.0.239.
    Wenn es funktioniert, stelle auf dem Switch eine feste IP-Adresse aus dem Subnetz Deines Routers ein, z.B.: Wenn Dein Router die Adresse 192.168.1.1 hat, ordne dem Switch die Adresse 192.168.1.20 zu. Dann stelle auf dem PC wieder die automatische IP-Adresse ein und überprüfe, ob alles richtig funktioniert.
    Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
    Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
    Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo JM-KO,
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • Spielbubi's avatar
      Spielbubi
      Hallo DamianM
      Danke für deine Antwort.
      Ich muss noch vorausschicken, dass ich gestern versuchte, VLANs einzurichten und auch PVID-Einstellungen vorgenommen hatte. In diesem Zusammenhang ist es mir vermutlich gelungen, eine Fehleinstellung vorzunehmen, die dazu geführt hat, dass jeder Port des 8er-Switches mit PVID 10 markiert war und ich somit nicht mehr über PVID 1 konfigurieren konnte.
      Ich hatte das ein oder andere mal das Thema (ich mach das ja zum ersten mal) und dann einen Switch-Reset vollzogen, was dann immer auch geklappt hatte.
      Der Switch hängt an einem 24er-Switch. Ich konnte das Problem schließlich lösen, indem ich mich mit meinem Laptop direkt an den großen Switch gehängt habe. Dort hatte ich noch Ports verfügbar, die mit PVID 1 markiert waren. So konnte ich dann wieder auf den 8er-Switch zugreifen (Ich meine, am großen Switch gab es auch noch eine falsche Einstellung hinsichtlich VLAN/PVID), die dann beim Reset des kleinen Switches durchgereicht wurde und dazu führte, dass ich nicht mehr darauf zugreifen konnte. Ich kriege das leider nicht mehr ganz reproduziert...
      Deine Lösung hatte ich gestern "anteilig" versucht. Ich war gestern Abend zu frustriert, um auf die Lösung zu kommen, die IP-Adresse am Laptop fest zu vergeben, Somit konnte ich es leider nicht testen.
      Danke für deine Hilfe :-)
      Spielbubi
      Vielleicht kann ich hier noch eine Frage anfügen:
      Ich habe nun meine VLANs/PVIDs so eingestellt, dass es eigentlich passt
      24er Switch:
      Port 1-20: VLAN 1 U, VLAN 10 U, PVID 10
      Port 21,22: VLAN 1 U, VLAN 20 U, PVID 20
      Port 23: VLAN 1 U, PVID 1
      Port 24: VLAN 10 T, VLAN 20 T, VLAN 1 U, PVID 1
      8er-Switch:
      Port 1-4: VLAN 1 U, VLAN 10 U
      Port 5,6: VLAN 1 U, PVID 1
      Port 7: VLAN 1 U, VLAN 20 U, PVID 20
      Port 8: VLAN 10 T, VLAN 20 T, VLAN 1 U, PVID 1
      Ich sitze mit meinem Laptop am 8er-Switch. Wenn ich am Port 7 eingestöpselt bin, kann ich die Geräte am 24er-Switch, Port 21/22 anpingen. Auch in VLAN 1 klappt es.
      Wenn ich nun am Port 5/6 des 8er-Switches hänge, kann ich jedoch nicht auf die WEB-GUIs der Switche zugreifen. Das ging vorhin nach einem Neustart des 8er-Switches, jetzt aber wieder nicht. Anpingen funktioniert jedoch...
      Habe ich noch etwas vergessen, einzustellen?
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo Spielbubi,
        kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du VLAN1 als Management-VLAN eingestellt hast?
        Wenn Du Deinen PC mit dem Port 5 verbindest, ist der PC in dem gleichen Subnetz wie der Switch?
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
  • Hallo Netgear Support,
    ich kann meinen neu gekauften GS308E nicht auf werkseinstullung zurück setzen.
    Ich habe 7 ports auf VLAN20 gesetzt und port 8 auf "alle".
    Discovery tool findet ihn nicht mehr.
    Auch habe ich versucht die IP von meinem pc auf 192.168.0.200 zu setzen um den switch unter 192.168.0.239 zu erreichen was aber fehl schlägt.
    Mehrfach default factory reset ohne erfolg.
    Wie mache ich nun den gs308E wieder für mich erreichbar?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
