Flauschus's avatar
Flauschus
Frage bzgl. Einbau mehrerer Festplatten
Halli-Hallo liebes Forum,
aktuell betreibe ich mein ReadyNas mit nur einer Festplatte, beabsichtige aber in wenigen Tagen die selbe Platte nochmals einzubauen und somit auf zwei Festplatten aufzustocken.
Da bereits Daten auf der Festplatte sind, wollte ich mich vergewissern dass beim Einbau der neuen Platte lediglich diese formatiert wird und nicht etwa die bereits in Verwendung befindliche.
Ist meine Annahme richtig? Kann ich bedenekenlos weitere Festplatten einbauen, ohne dass Daten verloren gehen?
Vielen Dank vorab und liebe Grüße,
Flauschus
  • Hallo Flauschus!
    Soll die 2. Platte die erste spiegeln oder den Platz erweitern?
    Aus meinen Erfahrungen mit NETGEAR kann ich Dir nur raten, kopiere die Daten von der ersten Platte auf PC oder externe HD.
    Denn es ist, wie Milly schreibt: "Versuch macht klug!"
    Der Support meint dazu:
    Standardmäßig ist auf dem ReadyNAS der X-RAID Modus eingstellt. Dadurch nach dem
    Einschieben der zusätzlichen Festplatte wird die Spiegelung automatisch gestartet.
    Wenn Sie die zweite Festplatte als Erweiterung der Speicherplatz benutzen möchten, ist der
    Reset auf die Werkseinstellungen nötig. Um dies durchzuführen, gehen Sie im Frontview des
    ReadyNAS unter System und Update. In dem Update Menüpunkt finden Sie die Registerkarte:
    Werkseinstellungen.
    Nach dem Zurücksetzen haben Sie ein Zeitfenster von 15 Minuten, um im RAIDar auf
    KOnfiguration anzuklicken. Dabei wird sich ein kleines Fenster öffnen, in dem Sie die
    Möglichkeit haben, das RAID 0 einzustellen.
    Beachten Sie bitte, dass bei dem Zurücksetzen des Gerätes werden alle Daten auf dem
    ReadyNAS gelöscht.
    Viel Erfolg
    Pit
  • Hallo alter Tiger,
    Gedacht war das Ganze als Raid 0 - also nicht als Spiegelung. Ich beabsichtige den Speicherplatz zu erweitern.
    Ich danke dir daher schonmal für die nützliche Information! Allerdings bleibt dann die Frage offen, was mit den Daten geschieht, sobald ich die Erweiterung aktiviere.
    Ich würde heute auf Raid0 umstellen und dann morgen eine Platte kaufen. Sind die Daten, die sich auf der Festplatte befinden, beim Einsetzen einer neuen Platte im Raid0 noch verfügbar? Oder werden sie gelöscht?
    Liebe Dank nochmal! :)
  • Hallo Flauschus!
    Sie sollten da sein.
    Aber meine Erfahrungen und viele Heulberichte im Forum, zeigen, dass es nicht immer ist wie es soll.
    Haste kein Backup, ist das Trapez ohne Netz.
    Es sind Deine Daten. Ich komme nicht, Dich trösten, wenn sie weg sind.
    Aber dazu gibt es auch mehrere Beiträge im Forum: WIe kann ich meine Daten von der gelöschten Platte wiederholen?
    Du schreibst ja nicht mal, welches ReadyNAS Du hast.
    Du schreibst auch nicht, in welchem Raid Modus diese erste Platte läuft.
    Siehe in meine vorherige Mail; muß der Modus geändert werden, sind die Daten weg.
    Von daher, kaufe morgen die Platte, aber rechne 24 Stunden für das Backup.
    Viel Erfolg
    Pit
  • Hallo nochmals,
    abermals danke ich dir! Ich war davon ausgegangen dass mein Profileintrag bzgl. meines ReadyNas NV+ hier irgendwo ausgegeben wird. Mein Fehler :-)
    Ich habe Folgendes probiert und es funktionierte:
    Platte auf Raid0 gesetzt, Werkseinstellungen geladen, Firmware Update auf 4.1.8!
    Daten gesichert und eine Dummy-Bilddatei auf die alte Platte gelegt - zum testen!
    Danach dann die neue Platte (habe sie mir schon besorgt) rein und warten bis die in "Reihe geschaltet" wurde. Ist gerade fertig geworden.
    Die Dummy Datei ist noch da und der Speicher hat sich erhöht.
    Läuft also :-)
  • Hallo!
    Nein, nicht Dein Fehler. Im Profil steht das NAS. Ich habe aber nicht nachgeschaut.
    Die Dummy Datei ist eine gute Idee. Das werde ich mir merken.
    Viel Erfolg!
    Pit
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
