aurelien51
Aug 07, 2017Aspirant
GS108 et camera ip
Bonjour a tous,
Je dispose d'un réseau un peu particulier, pour résumer :
Maison (3 camera ip branchées sur un gs105e), la maison est reliée à une autre maison par 100m de câble en cat 6, puis ce câble est branché sur un gs108.
Ce gs108 est relié à ma LiveBox orange par l'intermédiaire d'un autre câble de 20m en cat 6.
Enfin je consulte les camera ip en direct sur un pc lui aussi branché sur la LiveBox avec le logiciel ispy.
Un schema est joint pour mieux comprendre.
Le gs108 est celui ca :http://www.materiel.net/switch-ethernet/netgear-gs108-v3-4148.html
Jusqu'a présent, le réseau ne comportait pas de gs108, un FS608V3 en 10/100 faisait le travail parfaitement, sauf que voilà, un nas est aussi présent et branché sur le fs608 ainsi qu'un autre départ pour alimenter les chambres en Ethernet en cat 6 également, mais le débit reste limité, j'ai donc décider de remplacer le FS608V3 par un GS108 en 10/100/1000, espérant que cela aller fluidifier les choses, les accès au nas, les cameras ip ...
Tout le contraire s'est produit, en remplaçant le FS608V3 par le GS108, les camera se freeze sans cesse, sans raison particulière, la connexion est lente, j'avoue ne pas comprendre, quand je rebranche le FS608V3, plus de soucis !
J’ai remplacé le GS105 dans la maison par le GS108, ça aussi ça marche à merveille donc le GS108 n'est pas défaillant, j'avoue être paumé ...
J'ai aussi testé les connexions, entre le GS105 et le GS108, je suis en 1000, mais ça saute, et les cameras se freeze, les autres pc derrière le GS108 n'ont pas de débit internet ...
Avez-vous une solution à ce problème ? Faut-il que je renvois le GS108 ? Peut-être n’est-il pas compatible avec les cameras IP ?
Merci à vous
- jonjonooNETGEAR Expert
Bonjour,
Connectes-toi sur le GS105E puis va dans system- Monitoring - port statistics. Vois-tu des erreurs CRC?
Puis va dans cable tester et test le port qui lie les 2 switchs.Résultat?
Ensuite va dans System- status - Switch status et active le flow control dur tous les ports. Amélioration?
- aurelien51Aspirant
avec le logiciel prosafe plus ?
J'essaye des que je rentre, je ne suis pas chez moi la !
Merci pour les pistes, je te tiens au courant - aurelien51Aspirant
Je viens de faire quelques tests, toujours pareil, pas de mieux !
j'ai fait les tests que tu as demandé avec l'ancien routeur FS608 et avec le nouveau GS108 :
erreur CRC avec FS608 :
Test de cable avec FS608 (port 4 qui effectue la liaison switch a switch) :
Erreur CRC avec le GS108 :
Test de cable avec GS108 (port 4 qui effectue la liaison switch a switch) :
Enfin, je n'ai pas d'option de flow control dans le menu dont tu parles, je t'ai fais un screen pour que tu vois la chose :
La je suis en train de repondre avec le gs108, j'ai l'impression que meme le debit de tout ce qui est branché derriere est impacté, le pc n'arrive pas a charger les images, j'ai du repasser avec le FS608 car impossible d'uploader quelque chose, les camera ip en visionnage interne reseau deconnent carrement, ca saute tout le temps et je suis a 1FPS alors que je suis a environ 25 FPS quand je passe avec le FS608 ...
Le routeur pourrait ne pas etre compatible ? serait il defaillant meme etant neuf ?Merci a toi
aurelien51 a écrit :
J’ai remplacé le GS105 dans la maison par le GS108, ça aussi ça marche à merveille donc le GS108 n'est pas défaillant, j'avoue être paumé ...Merci à vous
C'est cette phrase qui me bloque dans ta description du probleme.
Tu passe du FS qui marche au GS qui ne marche pas. En soit tu passe de half duplex au full duplex donc peut etre un probleme de cables, pourtant ton test de cable est ok et pas de problemes de CRC non plus.
Donc il ne reste qu'a identifier le(s) périphérique posant problemes. Branche un PC et le switch puis au fur et a mesure tu branches tes périphérique jusqu'a voir lequel bloque le switch.
Ensuite que faire? vois si le périphérique peut etre forcer en half duplex.
Je me rappelle d'avoir lu sur un forum il y a quelques mois qu'un utilisateur avait de trés mauvais débit entre une livebox et un routeur et en fait c'était lier a la carte réseau de la Livebox, Orange avait fixer le probleme avec un firmware beta. A voir si c'est une piste ou non.
Bonjour,
Justement, j'ai pris de l'avance, j’ai eu l'idée de faire cela hier, et c'est plutôt parlant.
En gros j'ai fait ce que tu as dit de tout débrancher et rebrancher petit à petit et avec n'importe quoi ça détonne, dès que la LiveBox est derrière, sinon tout roule.
j'ai même poussé le vice de tout brancher sur le GS108 sauf la box, et de brancher le gs (avec tout sur lui) au fs et uniquement le fs a la box et ça roule aussi ...
Donc c'est bien la liaison box GS qui deconne !Je n'ai pas cherché plus loin, même si le GS fonctionne, je l'ai renvoyé chez materiel.net pour reprendre un manageable, ça sera déjà ça, je n’ai pas fait attention en le prenant, il vient de repartir.
Pour la box, je n'ai pas regardé le firmware, je n'ai pas pensé à cela, mais je sais que j'avais regardé dans le menu de la box, la vitesse des ports était en auto, ...
Merci à toi de ton retour, le problème ce centre, mais compliqué à résoudre j'ai l'impression, enfin personnellement je ne sais pas le résoudre seul !
Autre chose, dans la marque ou non d'ailleurs même si je préfèrerai du Netgear, lequel conseillez-vous en remplacement, un GS108E ? Un GS108T ? Une autre marque ? Quelque chose de spécialisé pour les NAS et cam IP ?
A savoir que sur ce switch est aussi branché un système de connexions wifi pour nos clients, nous sommes une petite entreprise et un système de wifi payant est branché sur le switch, en gros y'a pas mal de données qui passent par la, entre les cameras ip (une en 1080p les 2 autres en SD 640*480), un NAS synology DS213J, qui enregistre de temps en temps les caméras, et le système wifi client, malgré tout cela fonctionnait avec le FS, bien plus vieux et bien moins "adapté" à cela, donc je ne pensais pas me tromper avec le GS, simplement le soucis a l'air de venir de la box, mais le switch est reparti donc je dois le remplacer par un autre ou un identique, j'aimerais vos avis (avec un vendu chez materiel.net, car j'ai un avoir)Merci à vous
Bonjour,
Je te conseille le GS108T prinicpalement pour la fonctionnalité LACP. Le LACP va permettre d'aggréger les ports réseaux et donc d'augmenter les débits, ce qui te sera utile pour une communication inter-switch ou bien pour te connecter sur ton futur NAS qui aura 2 ports réseau.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
