他のディスカッション
14 Topicsエクスポートしたボリュームのインポート方法
こんにちは。初めまして。 件名について、RN104でエクスポートしたボリュームをRN204でインポートしたいのですが、その操作方法について教えてください。 マニュアルには「コールドエクスポート(インポートの間違いでは?)」で行えると記載されており、それに従い電源オフのRN204にエクスポートしたボリュームをセットして電源オンしました。 しかし、>[システム]>[ボリューム]において確認すると「ボリュームが非アクティブまたは停止状態になっています」と表示されており、ディスクは認識されていません。 海外のコミュニティに下記URLの解決記事がありましたが日付は2015/12/12と古く、その方法はサポートに連絡して、サポートがtelnetにて対応したというものでした。 https://community.netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS/how-can-I-bring-back-exported-disk/m-p/1021106#M100314 そこで質問ですが、今でもサポートに連絡して対応を求める方法しかないのでしょうか? (サポートに対応を求めるときには、どのようにして行えば良いでしょうか?) 他に、ユーザー操作で解決する方法はないでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。1.8KViews0likes1CommentAmazon Cloud Driveとの同期が出来なくなった
以前はAmazon Cloud Driveとの同期が出来ておりましたが、いつの間にか同期が進まないような状態になっていました。 ReadyNas管理ページのクラウド管理画面にてAmazon Cloud Driveにログインをした後、設定画面にて同期するフォルダにチェックを入れ同期を開始するまでは問題なく出来ますが、 同期を開始したあとにログを確認すると「変更のためにクラウドデバイスのスキャンを開始しています。少々時間がかかる場合があります。お待ちください。」とのメッセージか出たまま、そこから1日以上放置してもまったく同期が進まない状態になっています。 それからはファームウェアの更新と、工場出荷時の状態に戻すことを試しましたが改善しませんでした。 現在使用中のファームウェアは6.9.1で、ReadyNasの管理ページはGoogle Chromeにて使用しています。 一度試しにGoogle Driveでも同様にクラウドとの同期を試してみましたが、こちらは問題なく同期が成功しました。 宜しくお願いいたします。2KViews0likes1CommentSSHコマンドアクセス SMB が使えないときの応急処置
SSH での操作となりますので、サポート外となり、あくまでも実施される場合は自己責任でお願いします。 一度だけ出くわしたことがある問題です。結局原因がわからなかったので、データだけ吸い出して初期化しちゃいましたけど、 同じような人が出るかもしれないので、メモとして残しておきます。 通常起動でうまく上がらない場合、ボリュームリードオンリーでもうまくいくと思います。 管理画面の設定からSMBのプロトコルが有効にならなかったので、SSHで内部状態を確認していると smbd が fail していました。 確認は以下のようなコマンドでできるようです。 # systemctl status smbd その後、smbd を再起動したり、無効にして有効にしてみたりしましたが、やはり fail のまま上がらず・・・ # systemctl restart smbd # systemctl stop smbd # systemctl disable smbd # systemctl enable smbd # systemctl start smbd 仕方ないので、適当な conf を作成して、その設定ファイルを参照して smb を一時的に起動してデータコピーしました。 設定ファイルもインターネットからとってきて、自分で適当にカスタマイズしたものなので、 あまり信頼性はないものと思ってくださいね。ただ、一時的に動かしたかっただけです。 # cat /etc/samba/safe.conf [global] host msdfs = yes dos charset = CP1252 guest account = guest hostname lookups = 0 idmap config * : range = 32768 - 2147483647 invalid users = root load printers = 0 log level = 0 auth:2 map to guest = Bad User max log size = 512 name resolve order = lmhosts host wins bcast oplocks = 1 passdb backend = tdbsam passwd program = "/usr/bin/passwd %u" realm = security = user server string = "%h" syslog only = 0 template homedir = /home/%U unix charset = UTF-8 unix password sync = 1 veto files = /Network Trash Folder/Temporary Items/ workgroup = WORKGROUP [backup-data] path = /data comment = "" guest ok = 1 admin users = "+admin","Administrator" writeable = 0 follow symlinks = 1 ============ 設定ファイル保存後、下記を実行 # /usr/sbin/smbd -s /etc/samba/safe.conf 問題なく実行できたら、IP アドレスを確認して、Windows の Windows explorer からアクセスします。 # ifconfig -a エクスプローラーから \\<上記 ifconfig で確認した IP address> データ退避した後は初期化して、データのリストアを行いました。2.2KViews0likes0CommentsReadyNAS 104 でスピンダウンしない
モデル:RN10441D HDD:HGST HDN724040ALE640を4台マウント OS:6.7.4 最近になってHDDがスピンダウンしていないことに気が付きました。設定は10分としていましたが試しに5分として様子を見ましたがやはりスピンダウンしません。 スピンダウンが実行される時間制限は特に設けておらず、終日オンとしています。 NASからダウンロード出来るログのうちspindown.logがスピンダウンに関するものだと思いますが、内容を確認したところスピンダウンした直後にスピンアップしている、もしくはスピンダウン直後にキャンセルされているようです。スピンダウンが実行された回数も1日あたり数回しかありません。 また日によっては全くスピンダウンがかかっていないようです。 因みにこのNASは自宅に設置して個人的に使用しており、パソコンのデータを定時バックアップする他はほぼアクセスすることがありません。 なおこちらで過去に同様の質問が成されており、その回答としてあった「ネットワーク設定のIPv6を無効にする」については設定済みです。 このような状況なのですが、何か解決策等はありますでしょうか?6.5KViews0likes6CommentsAmazon Cloud Driveと同期できません
コミュニティを検索しましたが解決できないのでどうかご教示下さい。 管理者ページ→クラウド→Amazon Cloud Driveと同期 のスライダーをONにしようとすると「Authorization. Please wait...」というメッセージが出てONにできません。 現在の設定は、 ・ファームウェアは6.7.5 ・ReadyCloudにはアクセスできるのでシステムはインターネットには接続できているようです(Google Public DNS(8.8.8.8)とルータのゲートウェイアドレスは追加済みです) Dropboxと同期を行おうとしても同様のメッセージがでます。 宜しくお願い致します。Solved5.6KViews0likes2Comments外付けHDD内のフォルダー名称を変更できない
RedyNAS314(RN31444E-100AJS)をファームウエア6.7.1で運用しています。 背面のUSBコネクタにバッファロー製のHDD、HD-WH16TU3/R1-Cをバックアップ用途で接続していますが、そのHDDに作成したフォルダーの名称を変更しようとした場合に出来ない事があります。 必ず出来ないというのではなく稀に成功することがあるのですが、その際ReadyNASの設定を変更していません。 また一度名称変更に成功したフォルダーに対して再度名称変更を行うと変更できません。 名称変更できなかった場合に特にエラーメッセージが表示されるという事もありません。 上記はRedyNASの管理者ページから「共有」→「参照」を選択し、名称を変更したいフォルダーに対して右クリックでメニューを表示させて「名前の変更」を実行した場合です。 それに対してWindowsのエクスプローラー上では問題なくフォルダー名の変更が出来ています。 このような現象なのですが、どなたかお心当たりが御座いませんでしょうか?Solved9.2KViews0likes2Commentsユーザーフォルダがバッチファイルとして認識される
RN10400を3TBx4台のRAID5で運用しています。 READYCLOUDを有効にして、クラウドユーザーのユーザーフォルダにデータを保存し、 Windows10のエクスプローラーでユーザーフォルダにアクセスするようにしていましたが、 突然アクセスできなくなりました。 調べたところ、Windows上ではユーザーフォルダだったものがバッチファイル(ファイルサイズは0Byte)として認識されており、 WEBの管理画面でもフォルダではなくファイルとして認識されています。 ログを見たところ当該ユーザーが削除されていました。 また、READYCLOUDのサービスもオフに変わっていました。 しかし、当NASを使用しているのは私一人だけで、 もちろんREADYCLOUDのサービスをオフにしたり、ユーザーフォルダを削除したりはしておりません。 ユーザーフォルダの復旧や再発防止にはどうすればよいでしょうか。2.4KViews0likes1Commentバックアップジョブが Cannot create directory ._share! でエラーとなる
以下のような設定で、バックアップの設定を行っています。 バックアップ先共有フォルダが空の場合、バックアップしますが、2回目以降、開始早々に Cannot create directory ._share! のメッセージでエラー表示されバックアップが開始されません。 バックアップ元: volume: data プロトコル remote WIndows(NAS) バックアップ先: 同一LAN上のNAS (接続テストはOK) フルバックアップのスケジュール:初回のみ ログ Backup Job Name: daily2 Backup Job Type: Incremental Protocol: cifs Backup Source: [volume:data]/ Backup Destination: [remote:cifs]///xxx.xxx.xxx.xxx/backup Backup Start Time: Thu Mar 23 2017 0:05:08 Backup Finish Time: Thu Mar 23 2017 0:06:45 Backup Status: Fail: failure during copy. Cannot create directory ._share! 原因はどこにあるのでしょうか?3.5KViews0likes2Comments
