- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Problema aggiornamento firmware ReadyNAS 100
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Salve,
ho provato ad aggiornare l'ultimo firmware online tramite interfaccia web collegandomi direttamente all'indirizzo IP del NAS.
Adesso all'accensione il NAS, resta con la spia blu lampeggiante del tasto di accensione (power).
Ho già provato ad utilizzare il tool di recovery tramite chiavetta USB (scaricato da qua: http://kb.netgear.com/29952/How-do-I-use-the-USB-Recovery-Tool-on-my-ReadyNAS-OS-6-storage-system) ... quando eseguo il programma "Netgear Storage USB Recovery Utility" inserendo i dati sia di prodotto (ReadyNAS OS6) sia di modello (RN102) nel menù a tendina non mi è possibile inserire il path dell'ultimo firmware scaricato. Come posso fare? Esiste un altro tool da poter utilizzare?
Attendo cortesemente un riscontro a riguardo.
Cordiali saluti.
Maurizio
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il NAS ha poco più di due anni. In ogni caso sono riuscito a risolvere. Lascio di seguito il come perché immagino potrà tornare utile a qualcun altro.
Ho utilizzato una pendrive "Kingston Data Traveler 8GB" sempre preparandola con l'USB Recovery Tool. Con NAS spento e un disco nel vano 1 montato, ho mantenuto premuto il tasto "Backup" avviando il NAS per 30 sec. Dopo poco ho visto lampeggiare contemporaneamente tutti i led del pannello frontale al ché ho premuto il tasto "Backup" ed é iniziata la procedura di installazione del S.O. I successivi aggiornamenti firmware sono andati a buon fine utilizzando la procedura standard da web interface.
Grazie e saluti!
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Rif.: Problema aggiornamento firmware ReadyNAS 100
Mi autorispondo dicendovi che trovate la soluzione sul sito americano cliccando sul seguente link: https://community.netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS/ReadyNAS-RN10200-Failed-Firmware-Update/m-p/120...
Praticamente ho avuto risposta nel giro di mezza giornata!
Cordiali saluti.
Maurizio
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Rif.: Problema aggiornamento firmware ReadyNAS 100
Salve @puccim,
Benvenuto nella Community!
Per qualche motivo il suo primo post non è stato segnalato nel nostro sistema, le chiediamo scusa per questo l'inconveniente e per la tardiva risposta.
Buon pomeriggio.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buonasera a tutti,
sono nuovo della community, spero di non sbagliare ma scrivo qui dato che mi trovo in una situazione similare a quella di @puccim.
Mi spiego meglio. Dopo un tentativo di aggiornamento firmware da versione 6.2.5 a 6.4.0, il NAS si è riavviato ma non ha affettivamente aggiornato la versione. Era rimasto alla 6.2.5. Il problema era che non mi veniva più permessa la creazione di utenti (ovvero potevo cliccare su "crea" ma non appariva nulla in elenco). Pertanto ho deciso di utilizzare l'USB Recovery Tool (http://kb.netgear.com/29952/How-do-I-use-the-USB-Recovery-Tool-on-my-ReadyNAS).
Ho seguito gli step citati anche prima, ovvero:
1.Power down your ReadyNAS storage system.
2.Insert the prepared USB drive into the front USB port.
3.Press and hold the Backup button, then power on the ReadyNAS system and continue to hold the Backup button for up to 15 seconds, depending on your ReadyNAS model.
If your ReadyNAS system is a 2-bay model, you might not know when the unit is entering USB Recovery mode unless your USB drive has an activity indicator. If your USB drive does not have an activity indicator, hold the Reset button for a full 30 seconds to ensure that your ReadyNAS system is in USB Recovery mode.
4.Wait for the ReadyNAS system to finish with the recovery and power down.
5.After the system powers down, remove the USB drive and try booting normally.
Una volta certo di essere nella boot mode (tutti i led accesi fissi) he premuto il tasto "backup" fintanto che non ho visto acceso solo il led "2" (ved. tabella sotto) e col tasto "reset" ho confermato.
Al momento il Nas è in uno stato non definito (Il led "Power" lampeggia con una frequenza di 2 volte/sec) da oltre un'ora.
All'interno al momento c'è un solo disco WD30EFRX-68EUZN0 (ho fatto vari tentativi anche senza e con entrambi i dischi).
La pen drive utilizzata non ha marchio ma se avete qualche consiglio su marchi e modelli adatti sarebbe ottimo.
Dal thread americano vedo che hanno raccomandato di mantenere premuto il tasto "Backup" e non "Reset" per almeno 30 sec (magari confermatemi che sia la procedura giusta perchè ho provato quella procedura come primo tentativo sempre con la pendrive non marchiata ma non sembra aver sortito alcun effetto).
Qualcuno gentilmente ha suggerimenti su come posso agire per risolvere?
Grazie mille
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Bricci,
Benvenuto nella Community.
Da quanto tempo è in questo stato il NAS?
Comunque, qualora non fatto, le consiglierei di rivolgersi al supporto tecnico per aiuto.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie e saluti!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @Bricci,
sono contenta che abbia risolto e la ringrazio per aver condiviso la soluzione.
Sarà sicuramente utile ad altri utenti!
La invito a continuare a partecipare attivamente alla Community 🙂
Grazie ancora per la collaborazione
Buona giornata
Elisabetta
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buonasera,
mi puoi dare alcune informazioni in merito alla tua procedura per favore che non è del tutto chiara?
Innanzitutto è necessario togliere un hard disk oppure ne avevi soltanto uno installato?
La chiavetta USB va messa nella porta frontale oppure in una delle due posteriori?
Poi non ho ben capito se il tasto Backup va tenuto premuto all'accensione e poi rilasciato dopo 30 sec. per poi essere ripremuto o cosa?
Quando si capisce che la procedura è terminata?
Attendo gentilmente un riscontro a riguardo.
Cordiali saluti.
Maurizio
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve,
sì, di seguito rispondo per punti per chiarezza.
1. Innanzitutto è necessario togliere un hard disk oppure ne avevi soltanto uno installato?
In quel momento ne avevo soltanto uno installato. Non credo ci sia l'obbligo di averne necessariamente uno per la procedura. A mio modesto parere è ininfluente il numero di dischi inseriti.
2. La chiavetta USB va messa nella porta frontale oppure in una delle due posteriori?
Porta frontale
3. Poi non ho ben capito se il tasto Backup va tenuto premuto all'accensione e poi rilasciato dopo 30 sec. per poi essere ripremuto o cosa?
Il tasto "Backup" va sicuramente tenuto premuto all'accensione per un certo tempo (i 30s rappresentano un valore che garantisce l'avvio in "boot mode") fintanto che non si vedono tutti i led del pannello frontale lampeggiare all'unisono (a me sono bastati meno di 5s; almeno questo è quanto è accaduto a me). A questo io ho confermato l'avvio della procedura di "flashing" premendo nuovamente il tasto "Backup". Si nota il led di stato della pendrive iniziare a lampeggiare e gli altri led del nas spegnersi.
4. Quando si capisce che la procedura è terminata?
io ho tenuta monitorata la situazione attraverso RAIDar che visualizza i vari stati del NAS anche quando non è avviato il sistema operativo (ovviamente tenendo collegato il cavo ethernet ed evitando di impostare un IP statico sulla scheda di rete). Sinceramente non ricordo quanto tempo è trascorso dall'avvio della procedura.
Spero di essere stato esaustivo.
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie @Bricci per la tua spiegazione e disponibilità ma ancora non ho risolto il mio problema purtroppo.
Rispetto a te, per entrare in modalità di "boot" devo tenere premuto il tasto di reset all'accensione anche soltanto per qualche secondo.
Infatti la mia procedura assomiglia di più a quella che trovi qua: http://kb.netgear.com/22892/How-do-I-access-the-boot-menu-on-my-ReadyNAS-102-202-212-or-312. Successivamente se premo il tasto Backup (punto 6) per scegliere le diverse modalità, non mi compare in nessun modo il "boot menù" con tutti e 4 i led accesi fissi tranne che all'inizio quando accendo il NAS con il reset attivo (punto 4).
Come caspita faccio ad entrare in "boot mode" e far partire la procedura di recovery dalla flash pen?
Attendo cortesemente un riscontro a riguardo da tutti i partecipanti alla comunity.
Cordiali saluti.
Maurizio
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Io farei il seguente tentativo. Riguardo questa fase:
All'avvio, piuttosto che il tasto "Backup", terrei premuto il tasto "Reset". Poi proseguirei esattamente come descritto prima.
Oltre a ciò non ho altre armi purtroppo. Confido in un intervento di qualcuno più esperto nel campo.
Saluti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Rif.: Problema aggiornamento firmware ReadyNAS RN10200
Salve a tutti, ho un grave problema con il nas, ho effettuato un aggiornamento firmware e si è bloccato, ho provato la procedura con recovery tool ma nulla da fare, ho tentato anche di caricare il firmware inziale v6.0.4 ma nulla, i led si accendono e sembra tutto ok ma non riesco a tovarlo sulla rete sia con RAIDAR e sia con reaycloud, la procedura di os reinstall dura pochi secondi, ho provato anche con FACTORY DEFAULT, modalità boot ma nulla, qualcuno può aiutarmi? Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Rif.: Problema aggiornamento firmware ReadyNAS RN10200
Gentile @Raffaele-B,
Se il recovery tool non ha funzionato, le suggerirei di contattare il supporto tecnico.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
