spider763
Mar 21, 2020Aspirant
Keine Internetverbindung über Switch
Hallo liebe Community,
ich besitze einen Netgear ProSAFE Plus Switch (GS108Ev3), den ich nun ans Heimnetz anschließen wollte. Wenn ich den PC direkt mit dem LAN verbinde, habe ich Internetzugriff. Sobald ich allerdings den Switch dazwischen hänge, habe ich keinen Internetzugriff mehr. Windows erkennt zwar eine Ethernet-Verbindung, meistens als "nicht identifizierbares Netzwerk", manchmal sogar mit "Internetzugriff". Meine Fritz Box wird auch immer angezeigt und erkannt. Allerdings habe ich in beiden Fällen weder Zugriff aufs Internet noch auf die Fritz Box selbst, obwohl diese erkannt wurde. Dies ist PC unabhängig, auch andere Windows-PCs verhalten sich identisch. Auch mein Raspberry Pi hat keine Internetverbindung, bekommt allerdings auch eine IP zugewiesen. Die LAN Kabel wurden alle geprüft und funktionieren, das gleiche auch mit den einzelnen Ports. Der Switch wurde mehrmals zurückgesetzt und sowohl mit DHCP enabled/disabled konfiguriert. Leider habe ich keine Idee mehr, wo ein Fehler vorliegen kann. Ich hoffe es hat jemand Ideen zur Fehlerbehebung.
Vielen Dank!
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo spider763,
Kannst Du mir bitte mitteilen, wie die Dioden an dem Switch-Port leuchten/blinken, der mit dem Router kommuniziert?
Kann man den Switch mit dem Programm ProSAFE Plus v2.7.7 konfigurieren?
Was für eine FW-Version hat der Switch momentan?
Arbeiten die FritzBox-Ports im Power- oder im Green-Modus?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- spider763Aspirant
Hallo DamianM,
vielen Dank für Deine Antwort!
Die FW habe ich auf die Version V2.06.10GR geupdatet. Zugriff über das Programm ProSAFE Plus v2.7.7 auf den Switch habe ich nach der Freischaltung über den Browser. Auch eine Konfiguration ist möglich. Die Verbindung mit der FritzBox leuchtet lediglich links (100M) und die Verbindung mit dem PC leucht links und rechts (1000M). Die FritzBox-Ports habe ich sowohl im Green-, als auch im Power-Modus getestet. Aktuell laufen sie im Green-Modus.
Vielen Dank!
spider763
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
