Fran26's avatar
Fran26
Follower
May 05, 2020
Problemas WIFI
Hola a todos.
Llevo 20 dias con unos Orbi RBK53 que cuando funcionan correctamente son casi perfectos. Pero no hay dia que no tenga problemas.
Tengo micro cortes y desconexiones constantes todos los días. Incluso a veces el principal, conectado por cable al modem de Movistar sufre interrupciones.
He probado a poner los tres en la misma habitación y aún así hay interrupciones que se solucionan solas.
También hay dispositivos con conflictos de DHCP y de otros tipos que no he sabido identificar.
Incluso algunas aplicaciones de dispositivos móviles no funcionan a través de este Wifi, pero si con el Wifi de Movistar y con 4G.
No entiendo como puede pasar esto.
Alguien con alguna respuesta.
Si no lo resuelvo, los devolveré este viernes.
Ya me he cansado de hacer pruebas.
Saludos
Fran
  • Hola, yo tengo el rbk 50 desde hace unos meses y estoy teniendo problemas parecidos
    Tengo cortes en la conexión sobre todo cuando estamos conectados al satélite no tengo mucha distancia entre ellos aunque el último paso que estoy probando a sido acercarlo al router principal un poco más además de hacer un reset al conjunto, llevo un par de días así y en un principio va más o menos decente la cosa, me pasa el problema que describo con todos los dispositivos que hay en casa teléfonos Android, pc, android TV y consolas, están todos actualizados a las últimas versiones, no me arroja ningún mensaje de luz erróneo el satélite de orbi, y los utilizo como punto de acceso ya que así me da toda la velocidad de conexión de mi operador y si lo pongo el orbi como router principal me da solo 300 MB de velocidad una pena también después del gran desembolso que fue adquirirlo
    • Adolfoc's avatar
      Adolfoc
      Bienvenido al club.
      El satelite se desconecta cada 2x3, o se conecta con el router a 2.4ghz con lo cual de una conexion de 300 no pasa de 100, toca reiniciar, 5 minutos se tira hasta que empieza a funcionar...funciona todo ok y se desconecta al dia siguiente, asi todo el rato y encima cuandose desconecta el satelite no se enciende ninguna luz ni nada , te enteras en mi caso cuando vas a encender el ordenador a trabajar y te topas con la sorpresa.
      Como no saquen un firmware pronto que solucione los problemas esto es un desasrte y queria montar esto en las oficinas de mi empresa puffff
      v2.5.1.16 en el router y satelite
      • Capir07's avatar
        Capir07
        Pero esto te pasa de siempre? O desde la última actualización? Has probado un reset? En la aplicación de orbi que tipo de conexión te pone en el satélite? Como lo tienes configurado el sistema como punto de acceso o router? Y si es frustrante si yo cuando tengo a toda la casa detrás mis que no tienen internet me entero
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Buenos días a todos,
    Para entender si los problemas son los mismos, les pediría que respondan a unas preguntas.
    Para Adolfoc
    - ¿usted tiene un sistema RBK50 (router RBR50 + satélite RBR50)? ¿v1 o v2?
    - ¿el router Orbi está conectado al módem/router de la operadora?
    - ¿qué color es el LED circular del satélite cuando pasa el problema?
    - ¿hace cuanto que tiene este problema?
    - ¿acaso el problema se presentó después de la actualización del firmware a la versión .16?
    - ¿hizo un reset a los valores de fábrica?
    Para Capir07
    - ¿su sistema Orbi es RBK50 o RBK50v2?
    - ¿podría aclarar la versión completa del firmware? La versión anterior a la v2.5.1.16 es v2.5.1.8 (no parece que exista una .18).
    - ¿sus problemas de cortes pasan tanto por cable como por WiFi?
    - ¿siempre tuvo estos problemas, desde la compra?
    - contestando a su pregunta, puede resetear el satélite manteniendo presato el botón de reset durante 10 segundos. Aquí le dejo el enlace a la sección del Manual del usuario.
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
    • Capir07's avatar
      Capir07
      No, al principio de la compra estuvo funcionando correctamente y efectivamente lleva usted razón estoy en una versión inferior a la que me remite aquí un error mío le pido disculpas, me pasa con los dispositivos conectados a el satélite tanto por cable como por wifi tengo la versión V2, la que viene un router principal y 1 satélite
    • ErikaMa's avatar
      ErikaMa
      Capir07
      puede actualizar el firmware manualmente a la versión 2.5.1.16, descargándola desde la página de soporte.
      Actualice el satélite y luego el router, según las instrucciones del Manual del usuario.
      Si despúes de la actualización sigue teniendo problemas, haga un reset a los valores de fábrica de los dos dispositivos.
      Saludos,
      Erika
      Equipo de NETGEAR
      • Capir07's avatar
        Capir07
        Hola de nuevo hice los pasos que me indico usted.
        Actualice a la última versión tanto router como satélite, volvió a fallar.
        Hice reset de fábrica a los dos, tanto router como satélite, pero sigue dándome problemas se queda sin internet el satélite intento conectarme con la aplicación en el momento del problema pero al estar conectado en el satélite no me deja entrar en la configuración, me lleva a un apartado donde me remite a que reinicie el router, por favor ayúdenme
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    Hola Capir07
    gracias por ponernos al día. Para ayudarle, le pido por favor que proporcione más información posible.
    ¿La desconexión pasa solo con el satélite?
    ¿Volvió a sincronizarlo después del reset?
    ¿Tiene algún problema con el router?
    Si apaga el satélite y conecta los dispositivos al router ¿tiene alguna desconexión?
    ¿Con qué frecuencia se desconecta el satélite?
    ¿Qué distancia hay entre router y satélite? ¿Intentó acercar el satélite al router?
    ¿El LED circular de router/satélite se enciende? ¿Y de qué color?
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
    • Capir07's avatar
      Capir07
      -Si, me ocurre solo la desconexión a internet cuando estoy conectado al satélite
      -no, el router de netgear si funciona bien, cuando me pasa el problema que le describo si me voy a el salón que es donde está el router si vuelvo a tener internet en la red wifi que me crea orbi.
      -Si se refiere a si están los dos dispositivos sincronizados(router de orbi y satélite de orbi) si me aparecen conectados en la aplicación y con el punto en verde.
      - La distancia fue lo primero que probé, pero a parte de que no me da ningún código de Luz el satélite diciendo que está lejos, estarán a unos 15 metros.
      - Me ocurre más o menos cada dos días o así
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    Hola Capir07
    le envié un mensaje privado.
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
    • Manueldg's avatar
      Manueldg
      Apenas estoy leyendo esta parte del foro y llegue aqui porque tengo exactamente  los mismos problemas.
      voy a actualizar el firmware de mi Orbi RBR20 (actualmente tiene el V2.5.1.16
      mi pregunta es si ya con esto se corrigio el problema
