MojoGene
May 29, 2025Guide
CM3000 Repeated Cox disconnects with SYNC Timing Synchronization failure
The CM3000, which I have owned for <30 days, is having repeated disconnection issues. Cox is my ISP. The disconnections occur randomly, but multiple times per day and always require a hard reboot. The Event Log shows many lines associated with each disconnect, but the "critical" error that prompts the disconnect appears to be the following:
SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
This identical entry has occurred dozens of times.
Cox technicians have replaced all cable lines and connections to and from the modem out to the street. The last Cox service technician says that the modem is failing to maintain an upstream channel lock and that the problem is with the modem.
Additional information:
| Upstream Bonded Channels (Partial Service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advice, assistance would be much appreciated.
- BrokenRubberAspirant
Same issue with my modem and cox, had 5 techs on site they replaced everything inside and outside my home, made a FCC complaint with cox they replaced a bunch of stuff on the street as well as the hub and still having the same problems as so many other people (up stream not locking, constant disconnects, intermittent disconnects, and disconnects where nothing show up in the logs and everything shows good connection but have no internet) i really wish i could have returned this modem at this point, i bought it back in may it worked for about 20 days and than the problem's started when they pushed this firmware. and here we all are with a 300$ piece of useless equipment. kind of crazy this has started 3 months ago and netgear hasn't really done anything to fix this.
All users having the CM3000 modem with v6 FW need to tell the ISP to roll back the FW to prior working FW. Only ISPs can effect this revert in FW. CC/XF has already rolled users back. Make contact with NG support in regards to let them know your situation. NG has already been working with most ISPs regarding this.
Nothing further can be done here in the forums.
Good Luck.
All this is on the ISP. Got word that the ISP has corrected this on there side. CM3000 modems should be good now. Please contact the ISP for continued help and information regarding this.
Good Luck.
- MojoGeneGuide
Thanks. I have the 500G service and typically experience downloads speeds in the 500-600G range with uploads 50-60G range. Plenty for what I do and no hiccups (for now).
- iFrogGuide
Gotcha, I had that while I was troubleshooting my connection being unstable on gigabit. Works well, so yeah, the SB8200 will be fine for that if it stays stable. Also the one before that ending in 90, I think 6190 is also certified for 500 with Cox and that's a 3.0 modem. Either way, glad you got it sorted, and you can enjoy a stable connection again.
- iFrogGuide
Also, because I can't edit my last post to add this, I prefer the S33 as it has the 2.5G port and even with a 1G package, having a 2.5 connection gives you the full Gigi so not capped at 940 Mbps.
- iFrogGuide
You're welcome.
- MojoGeneGuide
Thanks, iFrog. The first Cox service reps who came out identified a number of issues with the lines, which were probably 30 years old and revealing signal degradation. He replaced every line and connection from the modem out to the street and even some in the local area. The infrastructure is now pristine. Curiously, the upload channel issues appeared only after all the upgrade work was done.
I did notice that on those occasions when the cable modem connection status shows "Good" the diagnostic information shows that Upstream Channel OFDMA #1 is locked. The modem then (apparently) encounters a condition that flips it "Poor" with OFDMA Channel #1 unlocked.
- iFrogGuide
If you take a look at this Reddit thread, it suggests the latest firmware for this modem is partly responsible for the issues:
https://www.reddit.com/r/NETGEAR/comments/1kxeazx/cm3000_cable_modem_new_firmware_v60103_slow_webui/
- MojoGeneGuide
Hardware Version 1.01 - iFrogGuide
Hey, Just reporting the same issues with my CM3000 and Cox. The modem wasn't able to hold a solid connection, even though the lights on both my router and modem suggested otherwise.
When the Cox tech was out he replaced old connectors in the wall where the modem connects to coaxial, and in the closet where the outside line comes into the apartment.
In my case, I have a direct line from the tap to the wall, no splitters in between, which makes my signal come in a bit high, but is still within spec for Cox. Anyway, the tech gave me, a 6db attenuator for the modem, and when connected, it flips the poor signal, the upstream turns yellow and download turns green. Without the attenuator, my status is the same as the OP, downstream green, and upstream yellow. My firmware, and hardware version(s) are also identical to op's. I drew the conclusion that the Netgear, can't deal with the signal in this particular environment, as I put an Arris S33 into use, with the attenuator, and it holds a perfect connection, and the only issues I've had are known Cox outages.
Historical.y I've had issues with Netgear products except my Gigabit 8 port ProSafe switch, but wanted to try the CM3000 as a troubleshooting measure when I was having issues with the Arris, as I had no other modem to test against.
As it turned out for me, the Arris is the reliable modem, and the CM3000 isn't. However, when the CM3000 does work, and did stay connected, it worked well.
Also, issues took so long to show up, that I missed the return window from Best Buy, so I'm stuck with the CM3000, so I've decided to just keep it as a secondary modem to use for troubleshooting at this point, if I have issues with the Arris, or if I ever need a high split compatible modem.
- MojoGeneGuide
To close out this thread, I replaced the CM3000 with an ARRIS SB8200 and I am now on the 6th day of flawless performance with not one disconnect. The circumstantial evidence suggests that the CM3000 does not, at least on occasion, play well with Cox internet service. This issue should be marked UNRESOLVED.
- MojoGeneGuide
Cable Firmware Version V6.01.03 - MojoGeneGuide
Thanks. The advice from the Cox service rep yesterday was that the modem was at fault. i have requested an elevation of the issue to a higher tier technician. Just curious as to whether my experience is unique or whether others have encountered this issue.
What is the actual FW version #? Versions vary depending on ISP and released.
- MojoGeneGuide
Event Log:
Fri May 30 14:27:11 2025
(Critical (3))
No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:9a:d2:d2:dd:cb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Fri May 30 14:25:42 2025
(Notice (6))
US profile assignment change. US Chan ID: 6; Previous Profile: 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:9a:d2:d2:dd:cb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Fri May 30 14:25:29 2025
(Warning (5))
Dynamic Range Window violation
(Warning (5))
RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:9a:d2:d2:dd:cb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Fri May 30 14:25:24 2025
(Notice (6))
DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:9a:d2:d2:dd:cb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Fri May 30 14:25:22 2025
(Notice (6))
DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:9a:d2:d2:dd:cb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Fri May 30 14:25:17 2025
(Notice (6))
TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:9a:d2:d2:dd:cb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Time Not Established
(Warning (5))
DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=54:07:7d:c6:e4:28;CMTS-MAC=00:9a:d2:d2:dd:cb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
(Notice (6))
Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
(Critical (3))
- MojoGeneGuide
Latest firmware is loaded.
Event
Any Criticals, Errors or Warnings seen in the event logs needs to be reviewed and resolved by the ISP. Indicates a signal issue on the ISP line up to the modem.
