- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
Keine Internetverbindung über Switch
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo liebe Community,
ich besitze einen Netgear ProSAFE Plus Switch (GS108Ev3), den ich nun ans Heimnetz anschließen wollte. Wenn ich den PC direkt mit dem LAN verbinde, habe ich Internetzugriff. Sobald ich allerdings den Switch dazwischen hänge, habe ich keinen Internetzugriff mehr. Windows erkennt zwar eine Ethernet-Verbindung, meistens als "nicht identifizierbares Netzwerk", manchmal sogar mit "Internetzugriff". Meine Fritz Box wird auch immer angezeigt und erkannt. Allerdings habe ich in beiden Fällen weder Zugriff aufs Internet noch auf die Fritz Box selbst, obwohl diese erkannt wurde. Dies ist PC unabhängig, auch andere Windows-PCs verhalten sich identisch. Auch mein Raspberry Pi hat keine Internetverbindung, bekommt allerdings auch eine IP zugewiesen. Die LAN Kabel wurden alle geprüft und funktionieren, das gleiche auch mit den einzelnen Ports. Der Switch wurde mehrmals zurückgesetzt und sowohl mit DHCP enabled/disabled konfiguriert. Leider habe ich keine Idee mehr, wo ein Fehler vorliegen kann. Ich hoffe es hat jemand Ideen zur Fehlerbehebung.
Vielen Dank!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: Keine Internetverbindung über Switch
Hallo @spider763,
Kannst Du mir bitte mitteilen, wie die Dioden an dem Switch-Port leuchten/blinken, der mit dem Router kommuniziert?
Kann man den Switch mit dem Programm ProSAFE Plus v2.7.7 konfigurieren?
Was für eine FW-Version hat der Switch momentan?
Arbeiten die FritzBox-Ports im Power- oder im Green-Modus?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @DamianM,
vielen Dank für Deine Antwort!
Die FW habe ich auf die Version V2.06.10GR geupdatet. Zugriff über das Programm ProSAFE Plus v2.7.7 auf den Switch habe ich nach der Freischaltung über den Browser. Auch eine Konfiguration ist möglich. Die Verbindung mit der FritzBox leuchtet lediglich links (100M) und die Verbindung mit dem PC leucht links und rechts (1000M). Die FritzBox-Ports habe ich sowohl im Green-, als auch im Power-Modus getestet. Aktuell laufen sie im Green-Modus.
Vielen Dank!
spider763
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @spider763,
vielen Dank für Deine Antwort.
Versuche bitte den Port von der FritzBox sowie den auf dem Switch fest auf 100 Mbit/s einzustellen und dann die Verbindung zu testen.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @spider763,
verbinde bitte mit dem Switch nur zwei PCs (feste IP-Adressen). Lassen sich die PCs genegseitig anpingen?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @DamianM ,
vielen Dank für deine Nachricht.
Leider haben sich die beiden PCs nicht anpingen lassen. Ich konnte von beiden auf den Switch zugreifen (IP-Adresse im Browser), aber eine Verbindung zwischen beiden PCs kam nicht zustande. Zeitüberschreitung bei der Anforderung war die Fehlermeldung. Über IP-Scanner habe ich dennoch den anderen PC gefunden und es wurde auch dessen richtige IP-Adresse ausgelesen.
Ich habe daraufhin den Switch direkt an die FritzBox angeschlossen und es funktionierte überraschenderweise. Daraufhin bin ich direkt zum Bestimmungsort und schloss den Switch an. Diesmal hatte ich sogar Internet, allerdings nur einen Download von 0,08 Mbps. Der Upload war allerdings genauso groß, wie direkt an der FritzBox (11 Mbps). Daraufhin schloss ich den Switch ab. Im Folgenden habe ich den PC direkt mit der Netzwerksteckdose verbunden. Nun hatte ich erneut denselben Up- und Download, wie direkt an der FritzBox.
Ich kann mir dies leider nicht erklären.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee für eine Lösung.
Vielen Dank!
spider763
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @spider763,
wenn die direkte Verbindung zwischen dem Switch und der FritzBox einwandfrei funktioniert, dann was befindet sich normalerweise zwischen den zwei Geräten?
Ist jetzt die Geschwindigkeit am Bestimmungsort wie direkt mit der FritzBox?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @DamianM,
vielen Dank für Deine Nachricht! Zwischen der FritzBox und dem Bestimmungsort befindet sich ein Patchkabel, das auf eine Netzwerkdose angeschlossen ist. Ein falscher Anschluss etc. kann aber ausgeschlossen werden, da die PCs funktionieren. Die Upload-Geschwindigkeit war gestern Abend wie direkt an der FritzBox, allerdings war der Download nahezu 0. Heute streikt der Switch am Bestimmungsort erneut komplett. Das anpingen zwischen beiden PCs war gestern allerdings auch fehlerhaft.
Vielen Dank!
spider763
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @spider763,
damit Dein Anliegen schneller bearbeitet werden kann, wende dich bitte direkt an den Support, ich schicke Dir die Links:
https://www.netgear.de/support/
https://www.netgear.de/home/contact-us/
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
